Bonjour,
J'essaye de ''graver'' différents textes et motifs sur une surface plane mais en impression 3d, avec le même rendu biseauté que ci dessous
Par contre du texte juste en creux ou en relief comme ci-dessous ne m'intéresse pas.
from: https://wiki.freecadweb.org/Draft_Shape ... utorial/fr
Pour l'instant j'utilise ce tuto :
wiki.freecadweb.org/Path_Vcarve/fr
J'ai réussi à suivre la procédure jusqu'à ce que j'obtienne Face<number>
Au final je n'arrive pas à obtenir un solide imprimable. Je pense que même si je fini la procédure, j'aurai seulement le ficher pour la CNC mais pas un solide gravé exportable en fichier STL.
L'outil Vcarve de l'atelier Path est-il le bon outil pour ce que je veux faire ? si oui comment faire ?
Texte biseauté en Impression 3D avec Vcarve ?
Re: Texte biseauté en Impression 3D avec Vcarve ?
L'atelier path est destiné à l'usinage CNC. Le résultat dépend, si je ne me trompe pas, de la forme des fraises utilisées.
Pour "bizauter" le texte, le plus simple est d'essayer la chanfrein part ou part design. A condition que la police le supporte.
- text.FCStd
- (275.02 KiB) Downloaded 40 times
Bonsoir
si le chanfrein ne fonctionne pas , ici des réalisations et d'autres idées dans le post
la macro Macro_D_Un_Jour_Raccord_2_Objects_By_Its_Faces
mario
mario
- papyblaise
une idée serait d'utiliser le bord des lettres comme chemin pour faire courir un biseau le long , le pb c'est ce que le plupart des lettres sont des B-spline , qui font de trés mauvais chemin
Boujour
ici en utilisant le bord du caractère (créer des lignes uniques) , créer une ligne centrale et la décaler vers le bas
puis raccorder les fils avec des faces, extruder ....
mario
mario
