Bonjour à toutes et tous,
Quand un objet à besoin d’un décalage en X, Y ou Z, est-il préférable de le faire dans le champ position de l’esquisse ou du corps ?
Étant hésitant, j’ai fait les décalages dans le body, car ça me semble plus souple que le décalage de l’esquisse qui n’est plus modifiable quand elle est dans un corps.
Y a-t-il une règle pour orienter ce choix ?
Merci d'avance.
Benoît
Ps.
FreeCad est le logiciel libre dont j’ai longtemps rêvé.
Un tout grand merci aux développeurs et à la communauté.
Placement : Position X, Y ou Z dans le corps ou dans l’esquisse ?
Re: Placement : Position X, Y ou Z dans le corps ou dans l’esquisse ?
Si tu as besoin de décaler un objet, tu décales les coordonnées de l'objet,
et si tu as besoin de décaler une esquisse dans un objet, tu décales l'esquisse
Dans u Body, quand une esquisse est attachée à une face, se position de base devient fixe (puisqu'elle est attachée dessus)
mais tu as du coup la possibilité de modifier le décalage par rapport à cet attachement (Attachment offset)
- papyblaise
il y a plusieurs possibilités
tu décale le body , mais je ne sai pas par quel sortilège , si tu réutilise ce body par ailleurs il reprend sa position native , clone par exemple
tu fais ton sketch sur un des 3 plans puis le décale en X , Y , ou Z ou en angle
tu le lie à un face et le décale avec "Attachement" si besoin en clickant sur les 3 petits points au bout de cette ligne
ou tu créer un DatumPlan
ou un nouveau body suivi d'une add ou soustraction booleen
voilà fait ton marché en fonction du menu
