Modéliser rampe de skate paramétrable
Re: Modéliser rampe de skate paramétrable
ok Shalmeneser, cette solution est intéressante pour l'arrière, les chevron sont dans le bon sens.. malgré ça les chevrons de la courbe ne sont pas alignés ?!!! j'ai partiellement réussi en créant trois chemin, j'ai du modifier les largeurs hauteurs .. du cube de base, un peu le même problème niveau orientation .. après c'est quand même pas parfait lol...
- Rampe_TestAtelierPart.FCStd
- (18.74 KiB) Downloaded 38 times
- papyblaise
je remarque que tu as créer ton cube chevrons avec la plus grandes longueur dans le sens Y
Quelle idée , il reproduit l'alignement dans le sens de la création
c'est un mystère pour moi , m^me si on le tourne dans le sens que l'on veut après
donc si tu veux un chevron long dans le sens X créer le ainsi , ça fera déjà un souci de moins
- Shalmeneser
Je pense que ton sketch n'est pas orienté comme les miens (parallèle à FORME ?).
Copie un sketch bien orienté et modifie le.
Lors d'un message précédent, j'avais exprimé ma surprise sur le fait que je sois obligé de tourner mon chevron de base afin de pouvoir utilisé la fonction "aligné au profil" ... Je ne trouve pas ça logique non plus mais bon..papyblaise wrote: ↑Wed Oct 13, 2021 8:33 am je remarque que tu as créer ton cube chevrons avec la plus grandes longueur dans le sens Y
Sur ton fichier les chevrons de la courbe ne sont pas aligné ou tangent à la courbe, ils restent tous parallèle, en soit pour visualiser le nombre ça peut faire l'affaire mais sur un dessin technique c'est moins "réaliste".Shalmeneser wrote: ↑Wed Oct 13, 2021 11:02 amJe pense que ton sketch n'est pas orienté comme les miens (parallèle à FORME ?).
- Shalmeneser
Et comment fais-tu pour 'suivre' le chemin ?
Je sélectionne sur les réglages dans "align" : "true" et après type alignement (original, tangent ...) mais pour cela il faut tourner le solide de base (chevron, dans mon cas), je l'ai expliqué lors de mon post du mar. oct. 12, 2021 11:04 pm
Je finalise ça tantôt et je vous fait voir
Voici mon avancée ce soir, j'ai organisé mon spreadsheet pour que ça soit plus clair !
Je pense faire la liste des profils dans l'atelier "Sketcher" avec le profil de base avec toutes les côtes (courbe, revetements....)...
bien sur les profils suivant ("ProfilCourbe", "ProfilReception"...) sont copiés par "géométrie externe" et ensuite on verra ...
Je continu sûrement demain
"Avancée" du jour ...; alors avancée je ne sais pas trop car le réglage paramétrique ne fonctionne pas (en tout cas pas complètement)
Jusque là j'ai quelque chose qui ressemble à ce que je souhaiterai :
- la possibilité d'afficher les parties voulues, globalement ("Basculer la visibilité" des différents dossiers) ou séparément sur chaque élément..
le problème est que quand je modifie les paramètres dans le spreadsheet, les revêtements suivent (sauf en largeur, j'y reviens plus tard) mais pas les chevron ... J'ai utilisé la fonction "créer une arête lié à une géométrie externe" mais à première vue ce n'est pas la solution...
Deux questions :
- Je ne comprend pas le pourquoi de la largeur
- Faut il re côtés tout les petits profils à chaque fois ? je pensais que comme les formes étaient liées à ma base, tous les petits profils allez suivre les cotes de ma base" (appelé "ProfilRampeBase)
Je n'en suis pas encore à :
- Chiffrée les différents éléments (nombre de chevron, m2 de revêtement de différents type....)
- Pouvoir "assembler" plusieurs partie de rampe pour en faire une complète avec des hauteurs différents (possible) et aussi des longueurs et largeurs
- Une balustrade sur la zone de réception ...
Encore quelques heures/jours de travail en perspective lol et préparez vous à un tas de question
Deux questions :
- Rampe_TestPlusieursProfilDebase_Suite.FCStd
- (85.8 KiB) Downloaded 30 times
tiens tiens un autre petit problème, en plus de ne pas changer le rayon de la courbe, il ne change pas non plus le nombre de chevron le long de la courbe !!
