Modéliser rampe de skate paramétrable
Xubuntu 20.04.3 LTS, FreeCad 0.19
Bonjour,
J'ai redécouvert freecad et apprécier grâce aux tutos de jpwillm (encore merci).
Je souhaite modéliser une rampe de skate paramétrable comprenant le structure (plaque de CP et Chevrons) ainsi que le revêtement et possiblement les garde corps (optionnel). Mon idée est de pouvoir créer de rampe complète via des 1/2 rampe que l'on peut compléter avec un miroir, et en rajouter pour augmenter la largueur de la rampe complète... Je pense un peu comme des blocs sous autocad que l'on pose l'un à côté de l'autre en donnant des caractéristiques globales tout en pouvant les changer indépendamment sur chaque module (voir photo avec deux hauteurs différentes...).
Récapitulation des besoins (j'essaye d'être clair dans ma tête..) :
- Disposition des chevrons le long des surfaces (Courbe, plat, réception (le plat en haut de la rampe), arrière
- Pouvoir enlever les différents éléments pour prendre des screenshots ou autres
- Possibilité de mettre une rampe de 120 cm de haut en face d'une de 90 cm de haut (re voir photos avec deux hauteurs différentes......)
- En bonus ultime, connaitre le nombre de chevron en ml et la surface de CP (trois types: deux couches (possible différents type) pour le revêtement de la rampe (courbe et plat) et du "structurel pour les flancs, la réception et l'arrière ... allez soyons fou (quand je vois les tutos de jpwilm je me dis que tout est possible) le nombre de vis (6x100 pour les chevrons et 6 x 45 pour les revêtements) mais là on est dans le super banco....
Voici mon fichier si vous voulez y jeter un oeil (il y a une grosse erreur de base quand je modifie les dimensions tout ne suit pas (je vais le refaire...) :
https://www.cjoint.com/c/KJhv7Nk7OYf
Je mets des exemples en photo histoire d'étayer mes propos !! :
Voici ma base
Avec le revêtement de la rampe et du plat
Avec tous les revêtements et la structure
4 morceaux de rampe assemblés
Et enfin la photo tant attendu, avec deux hauteurs différentes
j'espère ne pas trop vous avoir embrouiller ... lol au plaisir de vous lire, enjoy
Je vais continuer les tutos de jpwillm
Bonjour,
Voici ma base
Re: Modéliser rampe de skate paramétrable
C'est pas mal.
Tu peux aussi prévoir les coupes des panneaux:
https://constructionbois.bilp.fr/guide- ... -standards
Comment compte tu cintrer de telles largeurs avec du 20mm?
Bonsoir,
Merci pour le lien fournit en ressource sur les différents panneaux. Qu'entends tu par "la coupe des panneaux" ? Si c'est la pré découpe, d'après ce que j'ai vu et imaginer, on laisse les panneaux dépasser et on retaille après la fixation.
Ils sont facilement cintrable car en fait c'est deux couches d'environ 10 mm (+ ou - 1 à 2 mm) en CP ou revêtement spécialisé pour la deuxième couche. J'ai mis 20 mm pour visualiser le revêtement, je galère déjà pour le paramétrage donc une fois la régler, je mettrai les deux couches ou non, ce qui compte vraiment c'est la surface...
De ce que j'ai compris, les panneaux sont posés dans le sens "horizontal" (en travers de la rampe) contre la barre du haut (coping) et fixer du haut vers le bas en appuyant dessus. La deuxième couche est posé à la "verticale" afin de croiser deux couches. Il y a même des entreprises qui pose la dernière couche en diagonale (moins de risque de blocage du au mauvais raccord !!!
Bon je vais continuer à regarder les tutos de jpwillm, car au vu du faible taux de réponse à mon post, soit j'ai posé une question facile qui est trouvable en creusant un peu plus (expérience et compétence), soit je suis arrivé un peu comme un cheveux sur la soupe ...
Bonne soirée à toi en tous cas
- Shalmeneser
Vérifier la réalité physique de ton fichier demande de connaître le sujet.
Vérifier la qualité de construction du fichier Freecad demande de tout regarder...
Si tu as des questions plus précise sur ton fichier, c'est plus efficace.
- Shalmeneser
└ StructureRampe (Body)
├ CoteGaucheRampe (Pad)
│ └ ProfilRampe (Sketch)
├ Chevron (Pad)
│ └ Profil chevron (Sketch)
├ ChevronRampe (PolarPattern)
├ ChevronPlat (LinearPattern)
├ Chevron Arriere (Pad)
│ └ ProfilChevronArriere (Sketch)
├ ChevronReception (LinearPattern)
├ ChevronArriere (LinearPattern)
└ ChevronDessous (LinearPattern)
Chaque montant devrait être un corps indépendant (ou un clone).
Il faudrait peut-être regarder du côté de l'atelier Arch.
idée : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 14#p538927
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 42#p538142
Merci du coup de main, j'en déduis que finalement un body est une pièce, genre un chevron, un revêtement une pièce usiné complexe.... J'ai essayé de faire une extrusion de l'esquisse sous part (comme entendu sur les tutos de jpwillm) au lieu d'une protrusion, mais je n'arrive pas à faire suivre la courbe à la "suite d'objet" (polar array sous draft).
Je vais me pencher sur le arch car au final c'est plus une ossature bois qu'une pièce, je vais essayer de le voir comme une maison.... Super le petit cabanon de plage, j'ai essayé de modifier le fichier pour voir les différents paramètre mais autant dans "part", "arch" ou "draft", je clique sur transformer et rien ne s'affiche, le dommage c'est que le charmant allemand ne détaille pas comment il a fait sur youtube...
j'avais pensé aussi mettre le profil de la rampe en 1mm pour pouvoir faire des extrusions en symétrie... bon ce n'est sûrement pas la solution idéal..
PS: Je dois dire que je galère encore "un peu" dans l'incidence des ordres des différentes actions et de leurs liens entre elles ... la plus part du temps quand je rajoute une esquisse même en sélectionnant un body bien précis et bien dès que je le supprime ou déplace ça fiche un bazar lol j'ai l'impression de devoir recommencer l'arborescence depuis le début ...
- freecadjam
salut
pour un montage simplifié dans draft avec patharray voir la capture et le fichier
En voilà une solution élégante.freecadjam wrote: ↑Mon Oct 11, 2021 10:53 pm pour un montage simplifié dans draft avec patharray voir la capture et le fichier
patharray align true.FCStd
De plus, on peut lier Count du PathArray au Spreadsheet pour garder un espacement adapté des chevrons quand on modifie la rampe.
- freecadjam
salut
merci, ne vous privez pas du mode d'emploi https://wiki.freecadweb.org/Draft_PathArray/fr
Sûrement pasfreecadjam wrote: ↑Tue Oct 12, 2021 6:51 am salut
