Modéliser rampe de skate paramétrable
bjp33
Re: Modéliser rampe de skate paramétrable
Post by bjp33 »
Bon voilà, tout fonctionne au niveau des paramètres
et ensuite ....
Et maintenant, :
- quelle est la meilleure solution, d'après vous, pour exporter cette objet en pouvant continuer à faire apparaître les différents revêtements et chevrons ?
J'ai essayé comme ça mais laborieux (Rampe_2000-6000-900_EnExport_Mirroir.FCStd)
(123.43 KiB) Downloaded 39 times
Rampe_Parametrable_SansGardeCorps.FCStd
(92.72 KiB) Downloaded 43 times
freecadjam
Post by freecadjam »
Question bizarre, l'export en pdf si c'est pour montrer, en STL si c'est pour imprimer, un Techdraw qui n'est pas un export pour fabriquer si il y a quelque chose à fabriquer ou à comprendre, ce qui n'est pas le cas ici où le spreadsheet imprimé devrait suffire avec un plan de perçage pour les vis de chevrons
mais en général c'est toi qui fait les réponses alors comment tu exportes ?
Tu comptes le mettre en vente chez Ikea, ce serait intéressant et comme c'est devenu paramétrable tu peux faire du sur mesure pour petit terrain moyen terrain Petit moyen terrain, petite hauteur, moyenne hauteur etc.
bjp33
Post by bjp33 »
freecadjam wrote: Fri Oct 15, 2021 1:26 pm mais en général c'est toi qui fait les réponses alors comment tu exportes ?
J'avoue, comme je passe par tous les états en ce moment avec le logiciel, j'ai tendance à partager trop vite et je me rends compte aussi que mes problèmes de départ n'était que du à de l'inéxpérience du logiciel couplé à une vision globale à ré-adapter... après ça, vos messages mon fait garder "espoir" ... lol
freecadjam wrote: Fri Oct 15, 2021 1:26 pm Question bizarre, l'export en pdf si c'est pour montrer, en STL si c'est pour imprimer, un Techdraw qui n'est pas un export pour fabriquer si il y a quelque chose à fabriquer ou à comprendre, ce qui n'est pas le cas ici où le spreadsheet imprimé devrait suffire avec un plan de perçage pour les vis de chevrons
Le but est de faire un rendu visuel et ensuite un plan pour faciliter la fabrication. En pdf ?? mais comment assembler et placer plusieurs bloc côte à côte... je pense que je vais re visonner la dernière vidéo (https://www.youtube.com/watch?v=P62USmZ ... el=jpwillm) de jpwillm, ça va sûrement m'aider.. techdraww
freecadjam wrote: Fri Oct 15, 2021 1:26 pm Tu comptes le mettre en vente chez Ikea, ce serait intéressant et comme c'est devenu paramétrable tu peux faire du sur mesure pour petit terrain moyen terrain Petit moyen terrain, petite hauteur, moyenne hauteur etc.
C'est en effet une idée de reconversion, je doute que monsieur ikéa soit intéressé par un produit aussi peut abouti (je parle de l'objet) mon dessin est quasi parfait ;)
Vincent B
Post by Vincent B »
il y a plus simple à faire comme arborescence.
Rampe_avec_Coumpound.FCStd
(112.66 KiB) Downloaded 42 times
bjp33
Post by bjp33 »
GlouGlou wrote: Fri Oct 15, 2021 5:02 pm il y a plus simple à faire comme arborescence.
en effet mais on perd la possibilité d'affichage indépendant ..
bjp33
Post by bjp33 »
Alors pour parachever mon post, voici la dernière version de mon fichier de modélisation !!
Le premier est un quart de rampe seul et après je les exporte dans un autre fichier et je fais des miroirs, j'arrive à garder le choix de visualisation des différents éléments (surtout utile pour les revêtements)
Encore merci pour votre aide et aussi à JPwillm pour les tutos....
(93.71 KiB) Downloaded 26 times
(123.43 KiB) Downloaded 26 times
