Créer une commande avec des arguments
Lethalo
Post by Lethalo »
Bonjour !
Je me demandais si il était possible de créer une command (via la méthod addCommand) :
Gui.addCommand('createComponent',createComponentCommand())
et d'y spécifier des paramètres qui pourront être utiliser lors de l'appel de runCommand.
Merci d'avance pour vos réponses :)
flachyjoe
Re: Créer une commande avec des arguments
Post by flachyjoe »
Salut,
non ce n'est pas prévu pour fonctionner comme ça.
Les commandes sont initialement destinées à être activée par l'interface graphique (cf https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/blob ... nd.cpp#L77). Comme il n'y a pas moyen de définir des arguments via l'interface, ce n'est pas prévu dans runCommand.
Tu as forcement un autre moyen d’effectuer l'action souhaitée.
Tu peux définir une méthode dans ton atelier à laquelle tu auras accès via
Gui.getWorkbench('monAtelier').maMethode(mesArguments)
Ou simplement dans un module avec
import monModule
monModule.maMethode(mesArguments)
- Flachy Joe -
