aussi des plans de coupe fermés et non seulement ouverts
- freecadjam
salut
j'aimerais que l'outil clipping plane du menu View (= plan de coupe = schnittebene) se configure pour avoir aussi des plans de coupe fermés et non seulement ouverts, vous en pensez quoi ? Il me semble que cette option donnerait un visuel plus représentatif voir capture 1 et 2 plan de coupe ouvert
je ne pense pas que le réglage de lumière que l'on ferait pour l'objet apporte une solution satisfaisante
https://wiki.freecadweb.org/Std_ToggleClipPlane/fr
- freecadjam
Re: aussi des plans de coupe fermés et non seulement ouverts
si ! le réglage de lumière de l'objet apporte une vraie différence
1ère éclairage unidirectionnel de l'objet dans propriétés / style
2ème avec paramètre couleur orange dans préférences / affichage
après une première coupe, évidemment toute nouvelle coupe bénéficie du nouveau paramètre
doit on regretter que le paramètre ne soit pas dans l'outil ni une option plan de coupe ouvert/fermé ?
il me semble que la version de realthunder fait ça
- freecadjam
quant à la fenêtre d'interface du plan de coupe, elle est invasive sur un écran standard non 4k, mais on peut la déplacer avec cliquer déposer pour libérer l'organigramme, ensuite la petite icône la replace automatiquement et inversement
sinon il reste assez peu de longueur d'organigramme disponible, les propriétés sont masquées mais accessibles grâce à un déplacement vers le haut de la barre de séparation
- freecadjam
Tout à fait, implémenté il y a 4 mois, et avec les hachures svp:
https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 00#p507417
Pourquoi pas, mais tester la branche Linkstage3 est une façon de remonter d'éventuels bugs et d'accélérer/faciliter une éventuelles fusion future dans la branche master. D'autant que @realthunder est attentif aux retours utilisateurs.
Sans obligation bien sûre.
Sinon l'outil slice coupe les objets...
- freecadjam
oui slice_apart avec Part, je connais mais rien à voir avec le plan de coupe de Part Design que l'on manipule extrêmement facilement et qui permet de mettre au point des pièces sans faire une coupure réelle
dans cet exemple on voit notamment que le diamètre du plot est insuffisant pour l'épaulement du perçage dans la demi coque supérieure
NB: on pourrait avoir envie de coloriser les coupes de plusieurs pièces ou matériaux distinctement, c'est peut être l'intérêt des hachures de la version realthunder
- Capture d’écran du 2021-10-11 23-34-26.png (34.98 KiB) Viewed 1766 times
+1freecadjam wrote: ↑Mon Oct 11, 2021 9:29 pm oui slice_apart avec Part, je connais mais rien à voir avec le plan de coupe de Part Design que l'on manipule extrêmement facilement et qui permet de mettre au point des pièces comme cet exemple sans changer la forme par une coupure réelle
Les plans de coupe seront réellement intéressants dès lors qu'ils seront fermés, colorisés et/ou hachurés.
