[Tuto] FreeCAD 0.19-0.20 : Toit en tôle (Assembler - Déplacer - Pivoter - Mise à l'échelle)
- freecadjam
Re: [Tuto] FreeCAD 0.19-0.20 : Toit en tôle (Assembler - Déplacer - Pivoter - Mise à l'échelle)
il faut juste admettre que c'est symbolique et ne pas nier, et ne jamais fouetter de chat, ils ont des griffes bien acérées
Qui s'y frotte s'y pique...freecadjam wrote: ↑Thu Oct 14, 2021 3:04 pm il faut juste admettre que c'est symbolique et ne pas nier, et ne jamais fouetter de chat, ils ont des griffes bien acérées
Tu as raison et j'aime trop les chats.
- freecadjam
on doit pouvoir ajouter une petite pente sur X et sur Y dans la matrice pour représenter les véritables recouvrements qui alors seront visibles avec un grossissement, il faudrait peut être jouer avec les repères comme au moment de la bascule de l'immeuble si on veut l'éviter
J'ai fait un essai hier soir et j'ai soigné le recouvrement des tôles : le jeu n'en vaut pas la chandelle, car à la fin on ne voit rien à moins d'agrandir très fortement.freecadjam wrote: ↑Thu Oct 14, 2021 4:21 pm on doit pouvoir ajouter une petite pente sur X et sur Y dans la matrice pour simuler les véritables recouvrements qui alors seront visibles avec un grossissement, il faudrait peut être jouer avec les repères comme au moment de la bascule de l'immeuble si on veut l'éviter
J'ai refait la vidéo, car j'ai trouvé d'où venaient mes problèmes de lenteur et de fichiers anormalement volumineux : mon dossier profil datait de plusieurs années en arrière.
- freecadjam
Oui je comprends c'est plutôt de la faute de la tôle, trop fine, trop ancienne, vous n'arriverez donc jamais à faire une vidéo pratique et pourtant c'est pas les occasions qui manquent, et puis toujours ce bâtiment à bascule, ça n'a l'air de rien mais il faudrait trouver une autre solution. Je plaisante bien sûr, vous ne trouvez pas aussi que @papyblaise manque à l'appel ?jp-willm wrote: ↑Fri Oct 15, 2021 8:51 amJ'ai fait un essai hier soir et j'ai soigné le recouvrement des tôles : le jeu n'en vaut pas la chandelle, car à la fin on ne voit rien à moins d'agrandir très fortement.freecadjam wrote: ↑Thu Oct 14, 2021 4:21 pm on doit pouvoir ajouter une petite pente sur X et sur Y dans la matrice pour simuler les véritables recouvrements qui alors seront visibles avec un grossissement, il faudrait peut être jouer avec les repères comme au moment de la bascule de l'immeuble si on veut l'éviter
je tente d'apporter ma pierre à l'édifice : si l'on crée un "datumplane" sur le toit tout ne devrait pas se dérouler par rapport à ce nouveau plan ?
Bon je pense que jpwillm y à penser car c'est sur une de c'est vidéo que j'ai découvert ça ...
En effet, j'ai essayé, mais Array tools ne semble fonctionner qu'en XYZ...
Mais c'est un bon réflexe !
Avec des tuiles plates alsaciennes ça irait, ou avec des ardoises bretonnesfreecadjam wrote: ↑Fri Oct 15, 2021 1:48 pm Oui je comprends c'est plutôt de la faute de la tôle, trop fine, trop ancienne, vous n'arriverez donc jamais à faire une vidéo pratique et pourtant c'est pas les occasions qui manquent, et puis toujours ce bâtiment à bascule, ça n'a l'air de rien mais il faudrait trouver une autre solution.
ha oui, et bien si en plus chaque atelier à son caractère lol
