[Tuto] FreeCAD 0.19-0.20 : Toit en tôle (Assembler - Déplacer - Pivoter - Mise à l'échelle)
Bonjour tout le monde,
https://youtu.be/P62USmZ1Sd0
Comment assembler différents éléments pour créer un toit de hangar ou de garage en tôle (bacacier).
Depuis l'atelier Arch, on utilisera les outils :
- mise à l'échelle
- transformer
- déplacer
- pivoter (rotation)
Il existe des ateliers spécialisés pour assembler et positionner des éléments, mais on y arrive très bien avec les outils fournis de base.
Tous les fichiers de cet exercice sont disponibles ici :
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
- mise à l'échelle
- transformer
- déplacer
- batiment-toit_05.FCStd
- (72.51 KiB) Downloaded 24 times
- toit_crop.jpg (48.44 KiB) Viewed 2562 times
- tole.FCStd
- (65.22 KiB) Downloaded 32 times
- batiment.FCStd
- (80.16 KiB) Downloaded 30 times
- freecadjam
Re: [Tuto] FreeCAD 0.19-0.20 : Toit en tôle (Assembler - Déplacer - Pivoter - Mise à l'échelle)
Et pour les tuiles @jpwillm on fait comment ?
Ce qui m'embête un peu c'est de pivoter le bâtiment pour poser les tôles, c'est fatiguant
Je regarde ça des que possible ! Merci pour les tutos
Pareil, mais on part d'un clone, sinon ça va "ramer".
J'avoue que je n'ai pas cherché plus loin et j'ai eu la flemme de redresser le tout à la fin.Ce qui m'embête un peu c'est de pivoter le bâtiment pour poser les tôles, c'est fatiguant
Je viens de tester, et le plus simple est d'incliner le bâtiment.
Je refais la vidéo tout à l'heure.
Super !
Merci jp-willm !
Benoit
Merci jp-willm !
Benoit
- freecadjam
avec le arraytools de draft, pourquoi n'utilisez vous pas en même temps la possibilté des multiples sur Y comme vous utiliser cette possibilité sur X ?
plus précisement je ne trouve pas que la question des recouvrements soit traîtée de la meilleure façon possible car il devrait y avoir une légère surélévation à l'endroit des recouvrements, ce sont donc plus des recouvrements symboliques ?
J'avais peur que ça rame de trop.freecadjam wrote: ↑Thu Oct 14, 2021 10:34 am avec le arraytools de draft, pourquoi n'utilisez vous pas en même temps la possibilté des multiples sur Y comme vous utiliser cette possibilité sur X ?
Mais j'ai trouvé mes problèmes de lenteurs, c'est d'ailleurs pour cette raison que je vais refaire la vidéo.
J'ai supprimé mon dossier profil qui datait de... bien longtemps (des années).
Les tôles doivent avoir une épaisseur de 1 à 1.5mm, et quand elles sont vissées elles vont se cintrer très très légèrement et s'appliquer sur les chevrons. Pas de quoi prévoir une surélévation amha.plus précisement je ne trouve pas que la question des recouvrements soit traîtée de la meilleure façon possible car il devrait y avoir une légère surélévation à l'endroit des recouvrements, ce sont donc plus des recouvrements symboliques ?
Avec plaisir, mais je vais la refaire de suite.
Et encore... mon fournisseur me propose 2 épaisseurs (suivant si c'est galvanisé ou laqué) : 0.63 et 0.75mm
