Répétition de visserie
binoyte
Post by binoyte »
Bonjour,
Quelle est votre façon de procéder pour répéter des composants les assemblages ? Typiquement de la visserie ? L'idéal serait une méthode qui se rapproche de la «répétition pilotée par une répétition» de solidworks. C'est à dire synchroniser la répétition des composants avec les trous.
Le mieux que j'ai réussi à faire c'est
  • insérer le composant avec app link dans un fichier assemblage
    + dans cette part, j'ai un trou
    + une esquisse de point
    + une répétition du trou par la répétition par point de draft
  • insérer la visserie avec fastener (par exemple un boulon)
  • créer un compound avec les différents composants du boulon (atelier part)
  • utiliser la répétition par point de Draft
    + chercher l'esquisse dans la part ayant servi à la répétition des trous
    + sélectionner le compound du boulon
Ça marche sauf que je ne comprends pas pourquoi les boulons ne sont pas en phase avec les trous.
[EDIT]
j'ai écrit une connerie. Je n'arrive pas à créer des trous avec une répétition piloté par des points. J'ai crée esquisse des points dans la pièces pour la répétition de la visserie. Ce n'est donc pas forcément synchronisé. Reste que je ne comprends pas le décalage entre les point de l'esquisse et la position des vis.
Shalmeneser
Re: Répétition de visserie
Post by Shalmeneser »
Un petit fichier d'exemple permettrait de réfléchir plus facilement.
Vincent B
Post by Vincent B »
Il y a cette fonction dans l'atelier lattice 2. C'est un peu lourd à gérer, plus pour un ensemble de centres qui ne sont pas sur un réseau régulier, à mon humble avis. Il existe une fonction liée à ceci pour part design avec cet atelier.
Sinon si les trous sont alignés sur des axes et identiques, il vaut mieux utiliser draft array, c'est plus simple.
binoyte
Post by binoyte »
GlouGlou wrote:Sinon si les trous sont alignés sur des axes et identiques, il vaut mieux utiliser draft array, c'est plus simple.
C'est aussi mon avis.
J'ai fait un nouvel essai.
Dans la pièce je fais une esquisse en mettant des points concentriques aux trous. J'utilise cette esquisse pour la répétition de la visserie par point. Ça marche très bien si je mets les vis dans le même fichier que la pièce. Par contre si je fais un fichier d'assemblage, avec un lien vers la pièce et un lien vers la dite esquisse la répétition est décalée. Pourquoi ?
EN PJ les fichiers
plaque.FCStd
(40.27 KiB) Downloaded 32 times
asm.FCStd
(46.74 KiB) Downloaded 26 times
Forthman
Post by Forthman »
le positionnement des objets se fait par rapport à leur origine.
Si tu utilises l'outil Transformer sur le Compound, (double clic dans l'arbre de construction sur le compound),
tu vas voir que l'origine de cet objet est décalée.
Si tu replaces les coordonnées de la vis et de la rondelle à 0,0,0 ça fonctionnera ;)
binoyte
Post by binoyte »
Ah oui, c'est évident! Merci. Je fonctionnais comme avec solidworks. Ici il ne faut pas mettre la vis dans le premier trou mais à l'origine.
Forthman
Post by Forthman »
yes ;)
En fait dans ton exemple qui fonctionnait, c'est parce que tu as décalé deux fois, donc :
à coté + à coté = au bon endroit :mrgreen:
papyblaise
Post by papyblaise »
tout ci-dessus est juste , petit truc si c'est juste du visuel : tu fais une vis , puis tu ne copie que les têtes tu gagneras en ko
