Import/Export de Spreadsheet avec les alias
Xubuntu 20.04.3 LTS, FreeCad 0.19
Alors là, j'ai lu sur le wiki la rubrique spreadsheet, alias, import, export... je n'ai pas trouvé de solution
J'ai réalisé une longue liste de paramètre sur un spreadsheet, j'ai voulu copier/coller ou exporter/importer ce spreadsheet. Le spreadsheet se copie bien ou s'importe bien il apparait dans mon arborescence, sauf que quand j'essaye d'y faire référence (pour une cote) , impossible de validé : "Expression can not evaluate to a value"
J'ai bien mes alias dans la spreadsheet coller (en import les alias disparaissent ??!)
J'ai lu aussi que des fois il suffit d'écrire la bonne "adresse" et le bouton OK s'allume, pas dans ce cas à première vue ..
- Rampe_TestCopieSpreadsheet.FCStd
- (6.47 KiB) Downloaded 33 times
Re: Import/Export de Spreadsheet avec les alias
tu devrais nommer tes contraintes
- Shalmeneser
Comme le spreadsheet contient une cellule incorrecte, ce spreadsheet n'est pas reconnu correctement par FC.
supprime/modifie la cellule incorrecte pour que l'erreur disparaisse
a ok, select le FC !!! il a peur des défauts !! merci
par contre tu ne peux pas avoir en même temps des donnée récupérées dans le spreadsheet pour créer une cotation
et récupérer des données de ce même sketch pour alimenter le spreadsheet ( récursivité, tout ça tout ça...)
il me semble avoir eu un message dans ce sens lors d'un des multiples essais ... au moins je sais déjà le risque, merci
- freecadjam
Un conseil, on ne met pas d'information de version dans une signature car la signature est non datée et si les posts anciens portent une signature en cours c'est compliqué, c'est paraît-il la raison, d'ailleurs, on ne ferait pas l'inverse non plus
Pour revenir au #1, savoir que les suggestions n'apparaissent pas toujours dans les formulaires d'expression, si c'est ainsi la validation peut n'apparaitre qu'à la fin de l'expression si vous arrivez au bout avec la bonne orthographe et syntaxe, il faudrait alors commencer par une majuscule car tout commence par une majuscule sauf la référence si vous voulez l'écrire sans
Et tenir compte des limitations rappelées ici : https://wiki.freecadweb.org/Spreadsheet ... _courantes
Je n'avais pas pensé au futur, j'ai mis la version de linux dans la signature car en lisant la chartre du forum j'ai tout bien compris et au moment de la rédaction de mon premier post, j'ai complément oublié de renseigner cette partie. Comme mon post était sujet à validation des admins j'ai corrigé mon oubli dans ma signature .. je modifie mes postsfreecadjam wrote: ↑Wed Oct 13, 2021 10:31 pm Un conseil, on ne met pas d'information de version dans une signature car elle est non datée
Donc deux feuilles feront l'affaire, une pour ce que l'on veut paramétrer et une autre pour ce que l'on veut consulter, mesurer, calculer... exploiter quoi
- freecadjam
Non, la signature et les posts suivront
Source et exploitation
crédit et débit dans des tables séparées
