Tout d'abord, bonjour à tous.
Je voudrais essayer de modéliser d'après un dessin, en commençant par une courbe que je dessinerais d'après un gabarit placé en image de fond. Mais je ne trouve pas cette option.
Je veux essayer autre chose, créer cette courbe dans Inkscape et importer le svg dans Freecad, avec l'idée de l'incorporer d'une façon ou d'une autre, puis extruder, etc. J'ai bien réussi à importer la courbe faite dans Inkscape, mais je ne sais pas comment en faire une esquisse, ou l'exploiter d'une autre façon.
Quelqu'un a une idée de comment je pourrais faire ça ?
Modéliser d'après un dessin
Re: Modéliser d'après un dessin
Salut,
Pour utiliser une image de fond, il s'agit de basculer sur l'atelier Image, puis de cliquer sur la seconde icône dans la barre d'outil, celle dont l'infobulle indique « Créer une image plane dans l'espace 3D ». Ensuite, il faut ajuster sa taille en cliquant sur l'objet ImagePlane dans l'arborescence, et en changeant les valeurs XSize et YSize sous l'onglet Données. À noter que 1 pixel correspond à 1 mm dans FreeCAD. Je suggère aussi de placer l'image sous le plan XY, toujours sous l'onglet Données en éditant la valeur Z sous Placement > Position et mettre une valeur négative.
Les géométries importées de fichiers SVG ne peuvent pas être converties. Elles peuvent tout de même être extrudées avec l'outil Part Extrude.Reflexive wrote:J'ai bien réussi à importer la courbe faite dans Inkscape, mais je ne sais pas comment en faire une esquisse, ou l'exploiter d'une autre façon.
