CycloidGear vs InvoluteGear
- freecadjam
Re: CycloidGear vs InvoluteGear
salut, je saute sur l'occasion du nylon en impression, on lit que ça craint l'eau et l'humidité, qu'est ce que vous en dites ?
- papyblaise
craindre non , mais avide de l'humidité oui à l'échèle de la nanosphère rassure toi , sinon imagine les dégats sur les bas nylon toutes faemmes se retrouveraient avec les jambes en lambeaux sous la pluie
- freecadjam
peut être, jamais fait de bas nylon en impression 3D, c'est peut être pas exactement la même formulation
Surtout pas de nylon en presence d'humidité. Le nylon absorbe l'eau.
- papyblaise
oui , attend c'est pas une éponge non plusSurtout pas de nylon en presence d'humidité. Le nylon absorbe l'eau.
99% des pièces technique de bagnoles sont en nylon , si ce sont des épave au bout de 20 ans c'est pas à cause du plastocs des pièces technique
c'est de l'ordre de 1/1000 de % en poids
la formule du nylon , yen a qu'une , et je l'ignore , sinon c'est autre chose , un autre nom
Le problème d'humidité concerne essentiellement les fils qui posent problème lors de l'impression.
C'est déjà moins vrai pour les PA11 ou mieux PA12.
Le top serait actuellement un PA12 carboné.
- Shalmeneser
Faut habiter à la montagne pour avoir besoin d'un tel engin (je parle ici de la machine) ?
- papyblaise
non juste 550m d'altitude , mais parfois dame nature se soulage de 20cm en une nuit , alors il faut de l'aide quand on a 75 ans et le voisin 85 on mutualise , ça reste facile d'emploi
