CycloidGear vs InvoluteGear
Bonjour,
Quelle type de roue dentée choisir pour fonctionner avec une vis sans fin :
- CycloidGear ?
- InvoluteGear ?
De plus, j'appréhende mal la différence entre les 2 modèles.
Quelqu'un peut-il m'aider ?
- CycloidGear ?
- InvoluteGear ?
Re: CycloidGear vs InvoluteGear
Bonsoir,
Cycloide : courbe tracée par un point d'un cercle roulant sur une droite.
Involute : courbe tracée par un point de la circonférence d'un cercle qu'on déroule dans le plan du cercle.
Voir wikipédia.
Les flancs de dents de deux engrenages ayant ces profits roulent sans glisser l'un sur l'autre au cours de engrènement.
Choisir Involute Gear pour une roue et vis sans fin.
Voir wikipédia.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
Salut,
ni l'un ni l'autre, il n'y a pas de fonction pour créer une roue à vis sans fin (edit: de fonction qui fait tout tout seul)
tu as la doc sur cet atelier ici : https://wiki.freecadweb.org/FCGear_Workbench/fr
- papyblaise
l'exemple le plus populaire de mon temps d'antan (1950 > 1965 environ) était les ponts arrière de Peugeot 203 et 403 et aujourd'hui encore pour certain boitier de direction de PL
Si les ingénieux de Peugeot ont su le faire sans smartphone ni CAD ça doit être possible avec , mes pas avec l'atelier Gear
c'est un filet de la vis qui roule sur la périphérie de la roue equivalent de faire un écrou torique (j'te dit pas la gueule du taraud )
et il y a 2 forme : une le filet est juste tangent , l'autre la roue accompagne le filet sur environ 60° (Peugeot)
j'y regarde dès que possible , j'ai déjà une cabane à bois à finir
- pont 203 4x23-1.jpg (14.45 KiB) Viewed 2472 times
- pont 203 4x23.jpg (15.56 KiB) Viewed 2472 times
- papyblaise
tu fais la vis avec Gear > worm
tu fais un secteur de roue de un peu plus que une dent , tu soustrais , fais une Polar Array de N dent
j'ai pas fusionner ça fait un fichier trop gros
- roue et vis.FCStd
- (677.44 KiB) Downloaded 44 times
- roue et vis.PNG (54.32 KiB) Viewed 2418 times
- Shalmeneser
Bonnes idées.
Mais le résultat donne des résultats bizarres.
- Capture du 2021-10-17 20-34-19.png (79.39 KiB) Viewed 2295 times
- papyblaise
les quel
en fait je crois m'être un peu emballer à la lecture de mes vieux grimoires où ils décrivent roues et vis comme cycloïde
mais d'aprés Gear et le wiki ça décrit un profil qui n'est pas Développante
Si un professionnel de la profession pouvait nous éclairer
- Shalmeneser
J'ai remis l'image dans le post précédent.
(L'axe bleu n'est pas lisse ?)
- papyblaise
si la vis est lisse , mais je crois que se sont les "cicatrices " de la soustraction qui déborde de part et d'autre du secteur de base , il faudrait rechercher son angle optimal ou la longueur de la vis soustractive
Edit : voilà cela me semble mieux (moins mal)
- roue et vis.PNG (53.08 KiB) Viewed 2180 times
- roue et vis.FCStd
- (649.91 KiB) Downloaded 36 times
- papyblaise
avec chanfrein , encore moins moche
- roue et vis.FCStd
- (741.5 KiB) Downloaded 35 times
- roue et vis.PNG (61.03 KiB) Viewed 2172 times
