CycloidGear vs InvoluteGear
Re: CycloidGear vs InvoluteGear
Me revoilou.
Merci pour les différentes réponses.
J'étais parti sur un Involute auquel j'ai appliqué un tore soustractif.
Voici le rendu (pour l'instant)
Par contre, j'ai l'impression qu'un module 1 de la roue dentée ne correspond pas parfaitement à un module 1 de la vis sans fin.
Est-ce une impression ?
- Vis sans fin.jpg (69.08 KiB) Viewed 2034 times
- Shalmeneser
Ne met pas d'information dans ta signature qui vont changer au cours du temps.
Car en cas de modification, les anciens posts peuvent ne plus être compréhensibles.
- papyblaise
t'as pas mis ton fichier
mais je pense que c'est la différence de profil : une vis est une crémaillère enroulée sur un axe (profil droit)
le pignon est une développante
et il faut tenir compte de l'angle de l'hélice fonction du nb de filets
Au temps pour moi, je n'y avais pas pensé.Shalmeneser wrote: ↑Mon Oct 18, 2021 7:52 pmNe met pas d'information dans ta signature qui vont changer au cours du temps.
Je l'ai réalisé à l'arrache afin de pouvoir répondre rapidement d'où l'image uniquement
okpapyblaise wrote: ↑Tue Oct 19, 2021 6:17 am mais je pense que c'est la différence de profil : une vis est une crémaillère enroulée sur un axe (profil droit)
L'angle du pignon hélicoïdal et celui de la vis sont identiques (26.57°) ;papyblaise wrote: ↑Tue Oct 19, 2021 6:17 am et il faut tenir compte de l'angle de l'hélice fonction du nb de filets
ce qui me posait problème était la profondeur de dents.
OS: Windows 10 Version 2009 - Word size of OS: 64-bit - Word size of FreeCAD: 64-bit
Version: 0.19.24291 (Git) Build type: Release - Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2 - Coin version: 4.0.1 - OCC version: 7.5.0
@jpeg, ne mets pas dans ta signature tes donnees freecad/OS.
demain quand il y aura une mise sur un des elements de cette liste, cette signature ne sera plus a jour.
si tu viens a mettre a jour cette signature, alors elle s'appliquera a tous tes messages, meme aux tout premiers, ce qui n'aura pas de sens.
vaut mieux faire un copier/coller de ces donnees dans ton post au moment voulu.
Les données ci-dessus ne sont plus dans ma signature
Vis sans fin obtenue à partir d'un engrenage. A voir c'est viable, je ne suis pas spécialiste des engrenages.
(faire un recompute)
- Capture.JPG (40.09 KiB) Viewed 1742 times
- VisSansFinRecompute.FCStd
- (997.71 KiB) Downloaded 28 times
- freecadjam
- papyblaise
pour les objets à quat' sous (jouet ...) ça marche , j'ai une turbine à neige où la cheminèe s'oriente avec un simple fil de fer enroulé en spirale et ça l'fait
- IMG_20211020_100458.jpg (822.35 KiB) Viewed 1573 times
C'est pour une impression 3D en nylon et la vitesse est relativement conséquente :
je ne me risquerais donc pas sans un hélicoidal.
