Bonjour,
J'utilise le FreeCad de RealThunder (2021-09-11) sur ubuntu.
Je cherche à re-construire avec Freecad une pièce à peu près comme celle-ci pour une imprimante-3d :
https://www.thingiverse.com/thing:3815621
Il y a donc deux tubes qui passent au travers de l'objet, et ils doivent se croiser.
Une première possibilité consiste à décaler les deux tubes, comme pour l'objet proposé, mais dans ce cas l'entrée et la sortie du filament ne sont pas tous les deux dans le même plan de la roue.
Cela posera problème lorsque le filament sera tiré et qui s'appuiera sur la roue. Le but est que les deux extrémités vers la roue soient pile-poil au milieu de la roue, et pas décalé par rapport à ce centre (au fond de la gorge)
J'ai commencé comme ceci dans mon exemple : le tuyau est un bayage soustractif (d'un petit rond) le long d'un chemin (non fermé) dans une seule esquisse plane.
Le problème consiste à se faire croiser ces deux chemins. Il me semble que cela entraîne que ET le chemin n'est pas plan, ET FreeCad ne permet que les lissages sur les chemins d'une esquisse, donc dans un plan...
Que me conseillez-vous ? Rabouter des chemins les uns aux autres ?
Bien cordialement à tous,
La lecture de ce forum est une vraie mine de renseignements.
F.
Faire un lissage soustractif en suivant un chemin courbe.
Re: Faire un lissage soustractif en suivant un chemin courbe.
le chemin peut parfaitement être une courbe 3D (pas sur un seul plan)
Si je devais faire un truc comme ça, je regarderai du coté de l'atelier Curves,
tu as un outil pour générer une courbe à partir de deux courbes sur deux sketchs perpendiculaires
un petit exemple ici : https://www.youtube.com/watch?v=CATOZ4mEwzo
edit: elle sert à quoi ta pièce ?
- papyblaise
je suppose que cela est une roue tireuse sorte de cabestan pour pousser un filament
tu fais une spire soustractive et un pocket de chaque coté
- cabestan.PNG (33.82 KiB) Viewed 1820 times
- cabestan.FCStd
- (170.82 KiB) Downloaded 33 times
J'ai utilisé Mixed Curve de l'atelier Curve.
Il ne s'agit pas une symétrie directe de la conduite: exercice plus intéressant qu'il n'a a l'air au départ.
Je te laisse redessiner le reste de la pièce.
- bobine.FCStd
- (370.88 KiB) Downloaded 34 times
- Capture.JPG (30.19 KiB) Viewed 1688 times
Je me demande s'il n'y a pas un truc qui pourrait t'aide dans l'atelier Mooc
https://wiki.freecadweb.org/MOOC_Workbench/fr
Voici la vidéo à la min 11
https://open.tube/videos/embed/579d5229 ... tart=0m00s
Il y a la modélisation du fil électrique d'une lampe à mercure, on utilise un plan de référence à l'extrémité d'une spline pour dessiner le cercle du balayage (additif dans ce cas, mais je suppose que c'est transposable) sur la spline comme chemin.
https://wiki.freecadweb.org/PartDesign_Plane/fr
Je ne sais pas si ça va t'aider, mais ça ne coûte rien de jeter un œil
Benoît
Benoît
Tu peux aussi le dessiner, et ensuite faire un assemblage avec A2plus. C'est une autre méthode très élégante, et "moins de prise de tête.
Clique sur la vitre pour la mettre en transparence dans l'assemblage ci-dessous, et tu verras l'échangeur thermique.
Bon courage.
Bon courage.
Et en plus tu peux mettre des couleurs.
