Mais quel âne je suis, je pensais que c'était ce qu'avait proposé Shalmeneser
En je ne connaissais pas non plus cette fonction "Explode compound"
Bon bien j'aurais appris un truc aujourd'hui
(non, je ne parle pas du fait que je sois un âne, ça je le savais déjà )
De l'atelier part à part design
Re: De l'atelier part à part design
Tu n'es pas un âne, j'ai vu une belle installation passer sur face de bouc.
Pourquoi ne pas ne nous la faire partager?
papyblaise
Effectivement, c'est un tonneau qui sert à la galvanoplastie des petites pièces, on en met plusieurs dizaines dans le tonneau, on pose une électrode sur ces pièces, l'autre électrode sur le métal qui sert au dépôt, le tout est plongé dans un bain électrolytique, on fait tourner le tonneau et au bout de quelques longues minutes, les pièces sont cuivrées, rhodiées, argentées , dorées etc... selon l'envie.
- papyblaise
Encore bien vu papyblaise (si je m'autocongratule pas personne ne le fera )
alors regarde ton premier sketch et corrige les 2 point ouverts
il aurait fallut que tu places ce sketch au bon décalage parce que tu va souffrir pour tonneler ton tonneau
et voilà ce que ça donne ... me gourge-je
au passage noter le bug de linear patern quand on rouvre un fichier : l'occurance passe d'autoritée à 3 , corriger depuis crois-je
- tonneau ouvert2.PNG (19.58 KiB) Viewed 1594 times
- tonneau ouvert2.FCStd
- (232.26 KiB) Downloaded 27 times
- tonneau ouvert.PNG (15.68 KiB) Viewed 1603 times
- Shalmeneser
In vino veritas ?papyblaise wrote: ↑Sat Oct 23, 2021 9:06 am Encore bien vu papyblaise (si je m'autocongratule pas personne ne le fera )
Qui a dit qu'on n'appréciait pas ton travail ? Moi en tout cas j'ai beaucoup appris.
- papyblaise
je profite d'avoir la souris en marche pour proposer (plus exactement demander) une amélioration de l'outil Congé :
-pouvoir entrer une valeur du rayon valable pour tous les rayons d'un même sketch , ou pouvoir en changer si il y a plusieurs R dans un même sketch
-éventuellement conserver cette valeur par défaut d'un sketch à l'autre
-ajouter cette option au wiki , comme il faudrait aussi y ajouter la fonction que je découvre "Garder les contraintes de longueur"
quoi qu'en dit le forum
Grâce à vos conseil je suis arrivé à ceci. Encore un peu de travail et il tournera sous peu.
- freecadjam
salut, intéressant, vous pourrez aussi montrer des pièces en cours de traitement dans la machine complète ?
