De l'atelier part à part design
Salut à tous,
J'ai réussi à couper une partie centrale à ma pièce, via l'opération booléenne de l'atelier part.
Or le résulta obtenu ne me permet pas d'éliminer une des 2 pièces obtenues afin de pouvoir travailler dessus, comme si elles n'avaient pas de corps.
Pensez-vous pouvoir m'aider?
Merci.
Merci.
- Portes_Chargement_1_coté.FCStd
- (858.84 KiB) Downloaded 35 times
- Shalmeneser
Re: De l'atelier part à part design
Supprimer le cut et faire Part_ExplodeCompound en sélectionnant la face trouée puis la (trop) grande plaque.
- papyblaise
je comprends pas pourquoi avoir fait compliquer pour avoir 1/3 de grille
bref...
tu supprime pas Cut (quellle idée )
tu fais Draft > grosse flèche vers le bas et t'as 2 solides indépendant
et si tu veux garder le milieu tu fais "Common"
bref...
- Draft2.PNG (21.21 KiB) Viewed 1783 times
- draft.PNG (75.54 KiB) Viewed 1804 times
je préfère la solution de Shalmeneser, tu as directement accès aux 3 parties, et ça reste paramétrable
tu peux ensuite sélectionner la partie que tu veux modifier, et créer un nouveau Body (atelier Part Design)
ça va créer un BaseFeature à la base de ce nouveau Body, et tu pourras continuer à travailler dessus
- Shalmeneser
Vu que ce n'était pas utile pour la méthode que je proposes...
- papyblaise
je confesse humblement ne pas connaitre cet outils
Shalmeneser
Les 2 parties représentées sont modifiées par rapport à la grande plaque d'où elles viennent, en effet 2 encoches ont été réalisées;
Ce qui veut dire qu'il faut partir du résultat représenté sur l'image.
papyblaise
Je fais compliqué, parce que au départ, je réalise un tonneau hexagonal avec 5 plaques identiques, la grande plaque en l'occurrence, la sixième est morcelée en 3 parties, 2 côtés et une glissière, partie centrale.
Otermale
Otermale
- papyblaise
oui je vois c'est un genre de tambour de machine à laver utiliser chez les chromeur et autre traitement de surface
donc les 2 méthodes marche pour les petits bout ,
la plaque centrale , si ya pas de trous , la mienne avec common faut la faire à partir du premier Adu reste
t'as du bol de ne pas avoir eu une fatal erreur : les 2 segments lg 10 ne sont pas contraint
C'est Slice Apart qu'il faut utiliser pour ce type d'opération.
https://wiki.freecadweb.org/Part_SliceApart/fr
