Bonjour, j'ai besoin de faire un pied pour quelque chose d'assez important, donc j'ai une idée de croquis en tête, mais lorsque je dessine le polygone, je mets des contraintes d'angles, et j'ai pleins d'erreurs, est-ce que quelqu'un pourrait m'aiguiller ? Je suis sous Linux et j'utilise FreeCAD 0.19
Je mets des captures des erreurs et la forme de l'objet que j'aimerais, merci
Besoin d'un peu d'aide
- Capture d’écran_2021-10-21_19-23-18.png (33.1 KiB) Viewed 1190 times
- Sans titre.png (21.71 KiB) Viewed 1190 times
- Shalmeneser
Re: Besoin d'un peu d'aide
Pas beaucoup d'info : atelier, dimensions, ...
- Capture du 2021-10-21 19-26-45.png (13.26 KiB) Viewed 1181 times
- J'prend mon pied.FCStd
- (9.25 KiB) Downloaded 28 times
Merci pour ta réponse, c'est parfait, je peux modifier les dimensions par contre le sketch part dans tous les sens en mettant des contraintes, est-ce que tu sais si une option gère ça ? J'ai peut-être modifié quelque chose sans faire gaffe ou par raccourci clavier, voilà ce que ça donne
- Capture d’écran_2021-10-21_21-32-26.png (176.31 KiB) Viewed 1113 times
Bonsoir,
tu peux cliquer/déplacer les lignes non contraintes de ton sketch.
tu peux aussi dessiner le premier trait , et le coter histoire de faire une esquisse à la "bonne échelle"
elle bougera moins en appliquant les contraintes
- Shalmeneser
As-tu lu mon fichier ?
Ton sketch n'est quasiment pas contraint. Il est normal qu'il se déforme quand on y met des dimensions.
On fixe d'abord des contraintes géométriques, puis dimensionnelles.
