Depuis la version 0.19 je n'est plus l'arborescence des pièces
potiocom
Post by potiocom »
Bonjour,
Depuis le passage à la version 0.19 je n'ai plus accès à l'arborescence des pièces dans le panneau de gauche "Application", alors qu'avec la version 0.18 il n'y avait pas de problème avec le même fichier.
Je ne vois plus que le nom de mon projet dans pouvoir sélectionner les pièces que je souhaite, voir l'image ci-dessous.
Je suis sous linux mint et il s'agit d'un fichier .stp
Merci pour vos idées.
freecadjam
Re: Depuis la version 0.19 je n'est plus l'arborescence des pièces
Post by freecadjam »
salut, vous aviez et vous avez une arborescence si votre fichier en possède une, un fichier .FCStd par exemple mais pas un fichier .stl
openBrain
Post by openBrain »
Il faut vérifier les options d'import STEP dans les préférences. Pour les voir, il faut activer l'atelier Part.
potiocom
Post by potiocom »
openBrain wrote: Wed Oct 27, 2021 7:26 pm Il faut vérifier les options d'import STEP dans les préférences. Pour les voir, il faut activer l'atelier Part.
Merci beaucoup c'est réglé !
Il fallait décocher "activer la fusion de combiné STEP" dans les préférences import/export onglet STEP, avec l'atelier Part activé.
freecadjam
avec 0.20-26202 je ne vois aucune différence avec un fichier STEP .stp avec ou sans cette option avant ou après démarrage
le lien vers le wiki peu disert https://wiki.freecadweb.org/Import_Expo ... es/fr#STEP
mon fichier d'essai venant de thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:922740
et le panneau de préférences de l'import export du menu édition
rpi2-bottom.stp
(298.45 KiB) Downloaded 20 times
Capture d’écran du 2021-10-28 11-56-14.png (102.47 KiB) Viewed 1521 times
Forthman
Post by Forthman »
normal c'est juste "une" pièce.
là il est question d'assemblage que freecad peut importer avec l'arborescence ou comme un seul objet :idea:
freecadjam
d'accord merci forthman pour avoir éclairé cette réponse
je suppose que ça doit être bien utile si on se trouve devant un fichier de cette sorte
pour satisfaire ma curiosité, comment produit on un fichier combiné de cette sorte avec freecad ? est ce que c'est une question de fusion ? le fichier que j'ai indiqué fait partie d'une archive contenant plusieurs STEP et non un STEP général en contenant plusieurs
je vois que le sujet est une réplique de celui ci de mars 21 https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... &t=56642et j'aboutis à cette vidéo de 17 minutes utiles aux bricoleurs de step https://www.youtube.com/watch?v=_JJMYeOJ7Bs Freecad Step part vers part design (Français) 4 787 vues7 sept. 2019 victor Sendas 2,57 k abonnés
