atelier path
Shalmeneser
Re: atelier path
Post by Shalmeneser »
Forthman wrote: Wed Oct 27, 2021 4:37 pm Je viens de poster une vidéo sur youtube:
Super, merci !
Forthman
Re: atelier path
Post by Forthman »
et pour générer un parcours d'outils, les chanfreins ne sont d'aucune utilité, voire posent des problèmes de profondeur de passes :idea:
Plus la pièce est simple, plus la génération du g-code le sera également ;)
serrepattes
Re: atelier path
Post by serrepattes »
bonjour,
Forthman:
Pourquoi ai-je systématiquement un décalage entre les traits vert (coupe qui sera effectuée par l'outil selon ce que je demande) et la pièce?
Je regarde ta vidéo à la vitesse de 0.39 i/s, je te suis pas à pas, tu effectues un refrech lors de la sélection de l'axe Z, la pièce se recentre dans le cadre du model.
Lorsque je prends les faces de références pour Y puis X la pièce se décale par rapport au cadre du model, si je refrech là aussi, il se recale, mais refrech ou pas, j'ai ce fameux décalage.
je pense singer tes actions au petit oignons, mais le résultat n'y est pas.
Penses tu que ce soit désespéré dans mon cas? :lol:
cordialement
Capture d’écran du 2021-10-28 11-38-54.png (13.05 KiB) Viewed 999 times
ebauche palier x sx3 test8.FCStd
(73.48 KiB) Downloaded 28 times
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
Forthman
Re: atelier path
Post by Forthman »
tu dois masquer la pièce de base (le Body) et afficher le modèle qui est dans le Job ;)
edit : masquer/afficher en appuyant sur la barre espace :idea:
serrepattes
Re: atelier path
bonjour,
Je te remercie.
Cordialement
