atelier path
atelier path
Bonjour,
Path? je ne m'en sort pas!
J'ai bien trouvé le wiki et le tuto.
Je m'y prends sans doute mal.
Lors de la conception de la pièce, ou après.
Pour le choix de l'outil, en fonction de la procédure d'usinage (?) j'y arrive pas, freecad plante, (le wiki ou le tuto en parle, je sais qu'il y a un léger pb.
Comment bien faire, telle est la question.
J'aurais besoin d'aide vous l'avez compris.
Un des fichiers fait 2.8M je mets 2 photos.
Merci d'avance.
Cordialement
versions freecad utilisées:
OS: Ubuntu 20.04.3 LTS (ubuntu:GNOME/ubuntu)
Version: 0.20.26155 (Git) AppImage
Hash: 0926a4148bcff11249fd4f56bc30256102ffe105
Python version: 3.9.7
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Version: 0.18.4.
Python version: 3.8.2
Qt version: 5.12.5
Version: 0.19.24291 (Git) AppImage
Python version: 3.8.8
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
Merci d'avance.
Cordialement
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Version: 0.18.4.
Qt version: 5.12.5
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.4.0
- Capture d’écran du 2021-10-27 12-46-13.png (25.42 KiB) Viewed 1605 times
- Capture d’écran du 2021-10-27 12-44-17.png (9.12 KiB) Viewed 1605 times
- ebauche sans trous.FCStd
- (56.98 KiB) Downloaded 28 times
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
- Shalmeneser
Re: atelier path
Je ne connais rien à Path, mais m'étonnerait que ta pièce nécessite un filetage. Cela peut servir éventuellement en impression 3D ou en visualisation esthétique, mais pour usinage ?
* Quelle est la justification des *.79 ? S'il s'agit à chaque fois d'une même raison, il faudrait le voir dans le sketch.
* Les 2 premières actions peuvent tenir en une seule.
* Le DatumPlane parallèle à un plan d u repère me semble inutile.
* En supprimant les trous pour alléger le fichier, laisses malgré le sketch de support.
- Capture du 2021-10-27 13-16-35.png (14.43 KiB) Viewed 1578 times
- ebauche sans trous _SHALM.FCStd
- (26.45 KiB) Downloaded 29 times
Re: atelier path
Bonjour,
Encore une fois je me suis mal expliqué et donc mal compris.
Le dessin de la forme primitive de pièce, je l'ai fait, refait, le plus simple possible dans un premier temps etc...... et puis autrement.
Le dessin que j'ai produit est sans intérêt si ce n'est de montrer la gueule de l'objet j'ai mis de cotes bidons mais il n'est qu'un indicateur.
Le soucis est peut être là je n'en disconviendrais pas du moins pas tout de suite (quoi que!)
J'ai dessiné une pièce que je n'ai pu mettre en pj, trop lourde pour le forum.
S'il y a moyen de la faire passer à qq je peux l'envoyer pas courriel à qui la veut, et là je pourrais parler de ce qui me pose problème plus facilement.
Merci de t'interresser qd même à ma demande
https://wiki.freecadweb.org/Path_Walkth ... patient/fr
Les photos jointes montre des perçage fileté, ok, mais avant tout ce sont des traous à percer, on sera d'accord là dessus, le filetage pourra être fait plus tard manuellement ou pas!
Pour rassurer; je ne compte pas que la fraiseuse effectue la totalité des taches requises sur les différentes faces, en une seule fois; si c'est ce gène dans le propos.
L'étape première serait le contournement de la pièce brute pour l’amener aux cotes souhaitées; selon ce que permettrait son positionnement pas rapport à la table de fixation;
La forme une fois réalisée, grâce à path peut être usinée car un gcode est produit si tout marche bien, par linuxcnc ou autre.
Path dispose d'un simulateur d'usinage, il permet de voir si l'on s'est planté ou pas, 4ième icônes en partant de la gauche.
Cordialement
à ben comment j’assujettis ma vis à bille à mon support???mais m'étonnerait que ta pièce nécessite un filetage.
Le fraisage c'est le complémentaire de l'impression 3d, on ajoute pas de matière on en enlève.Cela peut servir éventuellement en impression 3D ou en visualisation esthétique, mais pour usinage ?
Cordialement
Re: atelier path
Ne laisse pas le filetage sur ton modèle 3D puisqu'il ne serre à rien pour la préparation du gcode et il charge inutilement le modèle 3D. De plus Path WB pourrait être perturbé par cette forme complexe.
Joins ta pièce, essais de faire une Part_copie_simple et envoies nous ça si ça passe (rien que la copie simple).
Re: atelier path
Chat- lut !
pour communiquer les pj... il existe par exemple https://wetransfer.com
faut avoir l email des correspondants, bien sur... limite en nombre de destinataires & limite de temps de disponibilite...
mais bon ! pour une vision globale, ca va peut etre suffire ?
Je vais bientot me "frotter" aussi a l atelier "path"
j avais trouve le tuto "pas a pas pour l impatient" mais je ne l ai pas encore mis en application.
je vais essayer de le faire dans la soiree... les longues soirees d hiver approchent a grands pas !!
a++
a++
En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill)
Re: atelier path
Bonjour,
Cordialement
Très bonne idée, le fichier ne pèse plus rien, ça à beau être pété et répété sur le forum, je ne l'intègre pas encore.
Cordialement
- ebauche palier x sx3 support vab 6 trous pour gcode rec.FCStd
- (77.9 KiB) Downloaded 31 times
Re: atelier path
Salut,
il faut tourner ta pièce ! edit : je viens de poster une vidéo sur youtube:
edit2 : youtube me l'a importé en basse qualité du coup c'est flou, il faudra imaginer ce qui est écrit sur les boutons
Re: atelier path
bonsoir,
Formidable ta vidéo, il me reste à comprendre les différentes étapes et essayer à singer
Merci.
Cordialement
Merci.
Cordialement
Re: atelier path
pour retourner la pièce quand tu créé le job tu dois :
- sélectionner une arête du modèle
- définir son orientation (ici c'était Z-Axis)
- sélectionner les faces que tu veux comme origine pièce pour les différents axes également
par défaut j'utilise la face à gauche de la pièce pour initialiser X0, la position Y la plus en "arrière" comme Y0
(sur ma machine le mors fixe de l'étau est à zéro car ça fait un repère simple)
enfin, Z0 est souvent le dessus de la pièce (et même souvent le brut) car il est facile de venir palper le dessus de la pièce.
Mais tu peux avoir une origine à un autre endroit (pour les pièces circulaires, que je monte dans un mandrin, c'est le centre de la pièce qui est en X0/Y0)
- Shalmeneser
Re: atelier path
C'est aussi pour ça que je parlais du filetage, mais j'aurais dû être plus explicite.serrepattes wrote: ↑Wed Oct 27, 2021 4:07 pm Bonjour,Très bonne idée, le fichier ne pèse plus rien, ça à beau être pété et répété sur le forum, je ne l'intègre pas encore.
Les filetages et aussi les arrondis (fillet) ajoutent beaucoup de poids au fichier.
