comment mesurer des côtes dans freecad
bonjour à tous.
je suis nouveau dans Freecad et j'ai besoin d'un peu d'aide.
J'ai réussi à créer une pièce dans l'atelier Partdesign. Maintenant je voudrais vérifier si les côtes sont bonnes.( mesurer un diamètre, le côté d'une figure géométrique, la distance entre 2 points.
Comme indiqué dans l'aide Freecad, je vais dans l'atelier Techdraw.
Ma pièce est affichée sur la grille mais les icônes restent inactives
pouvez vous m'aider en précisant le process
par avance merci
par avance merci
- papyblaise
Re: comment mesurer des côtes dans freecad
fais donc cofinance à la mécanique , si t'as contraint tes sketches et vérifier tes Pads
t'es du genre a repeser tes kg de sucre et tes litres de lait (on va encore dire que je persiffle )
plus géneral , pour coter sur Techdraw , il faut sélectionner l'objet ou les points extrême et l’icône
Salut,
Thechdraw permet de faire une mise en plan (il faut donc créer une feuille, et faire une projection des objets dessus avant de pouvoir faire la cotation),
si tu veux juste relever quelques cotes sur ton modèle, tu as l'outil Measure présent dans l'atelier Part et Part Design ( je ne sais pas s'il est actif par défaut, il faudra peut-être l'activer avec cluc droit dans le bandeau d'icones)
Sinon tu peux charger l'atelier Assembly4 (en addon) qui a un très bon outil pour mesurer
Dans l'atelier assembly 4, il y a à mon avis le meilleur outil pour mesurer une cote.
Il y a aussi un outil "caliper" dans l'atelier manipulator, bien pratique.
- freecadjam
pour chaque outil pour chaque atelier, il existe une description, un mode d'emploi dans le wiki
pour l'exemple, je suis passé à des fichiers STP step dans techdraw et je vois qu'on obtient autant de cotes que depuis un fichier FCStd
il y a un problème avec ça : https://lacomparaison.fr/machine-a-coudre/
- papyblaise
je suppose qu'il est trop gros (plus dun Mo)
coupe le en 2 : la base = un fichier ; le couvercle 2em
Excuse les mot en anglais, je connait seulement le même en francais: Est-ce que tu veux "upload" ou "download" ?
Salut chrisb
En français c'est téléverser pour upload mais ce n'est pas très utilisé . On dit souvent télécharger pour les deux sens, sinon envoyer .
