Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
- multitrain
Bonjour,
Après une longue absence avec FreeCAD, je m'y suis remis pour la construction d'un petit bâtiment à l'échelle 1/150.
J'ai d'abord construit la base puis ai monté les murs avec différentes épaisseurs en fonction de la hauteur, construit les murs arrondis et ai percé diverses ouvertures pour des portes, fenêtres et escalier. Cependant, voulant modifier la hauteur d'un des murs (Mur Ouest Quai) pour pouvoir correctement caser les ouvertures. Je le change facilement dans le PAD correspondant, mais ça ne se répercute pas sur le modèle complet que je veux réaliser.
J'ai surement fait vu ma novicité une grossière erreur quelque part mais je n'arrive pas à la détecter.
Je vous joints le fichier pour un avis avec vos yeux plus expérimentés que les miens.
Merci
Patrick
Merci
Patrick
- freecadjam
Re: Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
salut oui joignez le fichier svp, ça permettra un peu à tout le monde de visiter Arch, mais oui on se souvient de ce problème de toiture du farwest, vous vous souvenez des pièces attachées, c'est là
- multitrain
Je suis aussi novice pour échanger avec Google drive, mais ce lien devrait être OK
https://drive.google.com/file/d/17DmPVp ... sp=sharing
- multitrain
les infos du PC et FreeCAD téléchargé
OS: Windows 10 Version 2009
Version: 0.19.24291 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-19
Python version: 3.8.6+
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
Locale: French/France (fr_FR)
Qt version: 5.15.2
Coin version: 4.0.1
OCC version: 7.5.0
- freecadjam
j'ai mis 40 mm pour hauteur de ce mur et le dessin est valable dans l'arborescence jusqu'à l'opération Ouverture-AR-escalier mais plus après et il une anomalie est signalée dans le sketch015
dans mon traitement, la différence avec le modèle (en illustration 2), c'est l'ouverture d'escalier qui n'est plus ouverte sur son 4è côté
- freecadjam
edit 12:24
effectivement ça s'arrange quand vous retrouvez une ouverture avec trois côtés
j'ai deux remarques si je peux :
1_ ça ne doit pas être facile de travailler à l'échelle c'est à dire avec les cotes de la maquette
j'ignore quelles sont les pratiques dans le milieu mais ça parait plus simple de dessiner à l'échelle 1 et de reduire à la fin à l'échelle que vous voulez, non ?
2_ si vous utilisez les murs pourquoi n'utilisez vous pas les fenêtres à la place des simples découpes ?
- Capture d’écran du 2021-11-12 12-24-39.png (79.08 KiB) Viewed 1991 times
- multitrain
J'ai un peu de mal à tout comprendre:
Je ne vois pas l'anomalie du sketch 15 , il est totalement contraint et est dans le pla XZ....
Je ne comprends pas non plus les problèmes avec l'escalier et l'ouverture dans le mur.
Ca s'arrange quand vous retrouvez une ouverture avec trois côtés? ? ?
Pour les remarques:
J'ai un plan fourni par un internaute japonais (le bâtiment est la gare de Kishi) et j'ai pu retrouver les dimensions originelles mais je dois tout remesurer et l'échelle n'est pas toujours facile selon les mesures sur le plan affiché à l'ordi.
Quant aux fenêtres, comme je compte l'imprime avec une imprimante à fil, il y a beaucoup de contraintes sur les dimensions minimales pour que le motif soit imprimé,c'est pourquoi je préfère travailler au 1/150.
Des documents vont suivre dans environ 1h, je dois partir de chez moi.
Patrick
Pour les remarques:
Patrick
- freecadjam
je constate c'est tout
le sketch012 dans votre dessin produit une ouverture avec trois cotés dans le mur
et si vous augmenter la hauteur du mur en gardant les cotes de l'ouverture vous voyez bien que l'ouverture devient à quatre côtés
vous voyez bien aussi que si on augmente la hauteur de l'ouverture suffisament pour avoir comme la fois précédente trois cotés à l'ouverture ça rétablit la continuité du dessin
donc vous arrivez à comprendre que ce nombre de cotés de l'ouverture (je ne parle pas du nombre de cotés du sketch) dérange le dessin si on n'en conserve pas le compte
je mettrais ça sur le dos du renommage topologique, d'ailleurs amusez vous à regarder en cliquant dans l'arborescence au niveau de l'opération additivepipe escalier et vous voyez comme tout un chacun que l'immeuble se volatilise donc déduisez en vous même la conclusion que vous voulez si celle que je vous propose ne vous convient pas
je vous complimente d'ailleurs pour ce additivepipe pour valoir un extrude qui utilise graphiquement la largeur de l'ouverture comme longueur de pipe, d'où peut être votre problème qui n'existerait pas si vous mettiez un simple extrude à la place, éventuellement avec une référence à cette dimension largeur de l'ouverture si vous ne voulez pas la reporter vous même
oui, la modification effectuée en amont a du supprimer des faces, le additvePipe qui doit créer l'escalier ne fonctionne plus (il n'y a plus de modèle à ce moment là) et du coup le sketch015 est appliqué sur une face inexistante.
- freecadjam
votre haut de sketch d'ouverture est à 21 mm
votre nouvelle hauteur de mur est de 22,7 mm
voici comment se retrouve votre escalier, vous pouvez voir tout ça dans votre dessin
voilà c'est un dessin pas forcément bâclé mais ne faisant attention à rien pour espérer rester stable, pratiquement tout ce qui suit l'escalier perd ses attaches et se retrouve dans d'autres plans que les plans initiaux
