Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
- Shalmeneser
Re: Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
Sketch(000) :
* Trop de mesures répétitives
* Manque de contraintes logiques (tangence, symétrie, perpendiculaire)
* 2 segments qui n'ont rien à faire là !
* Skect001 : pas de dimension nulle mais Sketcher_ConstrainPointOnObject !
Comment faire ce sketch :
* Rectangle Sketcher_CreateRectangle_Center (avec centre sur l'origine) (ou simple rectangle avec 2 sommets opposés à symétriser avec l'origine)
* Sketcher_CreateFillet pour 2 coins. Mais il existe un outil Fillet (0.20 ?) qui conserve les contraintes pour garder le point de coin utile pour la symétrie (ou rajouter un point a 'placer' sur 2 côtés grâce à Sketcher_ConstrainPointOnObject).
Mais je ne suis pas sûr que centrer la pièce sur l'origine soit nécessaire.
Pour le Pipe, attacher la forme sur le chemin est logique / pratique.
- Capture du 2021-11-13 20-27-25.png (25.12 KiB) Viewed 1611 times
- Capture du 2021-11-13 20-30-19.png (16.5 KiB) Viewed 1611 times
- multitrain
Merci Shalm
En effet votre solution est encore plus rapide pour le squetch, je viens de l’essayer pour le rectangle de base avec les arrondis et c'est redoutablement efficace. Même si je n'ai pas le centrage automatique dans ma version, cependant avec les contraintes de symétrie par rapport à un point une ligne, c'est réalisable.
Quant aux deux segments, c'est la réminiscence d'un ancien dessin qui n'ont strictement rien à faire là, je les ai donc déjà supprimé.
Patrick
Patrick
- freecadjam
non mais c'est utile car les structures passent par ce centre sur le plan original de cette partie du lot immobilierShalmeneser wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 7:45 pm Mais je ne suis pas sûr que centrer la pièce sur l'origine soit nécessaire.
- Shalmeneser
On pourrait decaler le body et travailler dans un quadrant du repere ensuite ?freecadjam wrote: ↑Sun Nov 14, 2021 12:28 pmnon mais c'est utile car les structures passent par ce centre sur le plan original de cette partie du lot immobilierShalmeneser wrote: ↑Sat Nov 13, 2021 7:45 pm Mais je ne suis pas sûr que centrer la pièce sur l'origine soit nécessaire.
- freecadjam
Bien sûr, avec un quadrant on doit pouvoir aussi dessiner à 45° et inversé par rapport à XY si c'est plus pratique, j'aimerais bien voir un exposé dans un nouveau post
- multitrain
Voici le bâtiment avec toute ses ouvertures, il ne manque plus que l’escalier et deux cloisons internes.
C'est très agréable d'avoir un body "sain" ,ça supporte tous les ajustements qui peuvent s'avérer nécessaires.
Je continue
Je continue
- Sol&Murs-4.FCStd
- (339.98 KiB) Downloaded 21 times
- Shalmeneser
Pour éviter le TNP, ne jamais poser un sketch/DatumPlane sur une face mais faire un offset.
Pour les ouvertures du mur du fond, on peut se placer sur le plan XZ et couper à travers tout vers l'arrière.
Pour devant, un DatumPlane est pratique, mais il faut le placer sur ce plan XZ et le déplacer vers Z d'une dimension trouvée dans le sketch zéro.
Bizarre d'avoir 2 DatumPlane devant.
Pour les fenêtres dans le bord rond, voir mon fichier (travailler avec l'arrondi du 1er sketch et placer un axe et une forme à Révolutionner).
- multitrain
Bâtiment et escalier
- Sol&Murs-6.FCStd
- (544.64 KiB) Downloaded 22 times
- multitrain
Bonsoir SHALM,
What is le TNP? L'absence d’offset ne m'a pas gêné.
Pour l'arrière, j'ai préféré me mettre directement sur le mur, je trouve ça plus pratique que dans un plan sans matière.
J'ai utilisé 2 Datum planes sur l'avant car le mur a une épaisseur différente selon la hauteur et pour éviter des surprises comme dans mon premier jet de bâtiment, où j'ai dû "perforer" en 2 fois le haut et le bas des fenêtre, j'ai préférer un datum plan pour percer toutes les ouvertures et un deuxième seulement pour évider partiellement la matière et faire apparaitre ainsi le contour de la porte fenêtre.
Il est vrai que mes 3 datums pour les fenêtres dans les arrondis, ça 'a pas été très simple. J'essayerai plus tard le coup du cylindre et percer au travers grâce à 3 datums qui seront surement plus facile à positionner.
Patrick
Patrick
le TNP c'est ce "bazard"
Topological_naming_problem/fr
