Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
- multitrain
Re: Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
Voici les plans :
et un lien pour quelques images:
https://www.google.com/maps/place/Kishi ... 35.3121139
- Gare 3.png (261.11 KiB) Viewed 1727 times
- Gare 2.png (548.32 KiB) Viewed 1727 times
- Gare 1.png (412.95 KiB) Viewed 1727 times
- multitrain
Voici les plans :
J'ai voulu créer une différence de hauteur du mur en utilisant la fonction pocket dont le dimensions et la position font que la hauteur du mur est diminuée de la hauteur du squetch et dont la largeur est celle du squetch. Sinon je peux faire le mur totalement bas et lui rajouter un autre mur pour la partie haute, mais reviendra le problème d'un squetch avec des ouvertures à cheval sur les deux murs.
Je pourrai pour éviter ce probléme passer par l'artifice d'un Datum Plan comme pour les murs arrondis.
Patrick
Patrick
- Gare 3.png (261.11 KiB) Viewed 1709 times
- Gare 2.png (548.32 KiB) Viewed 1709 times
- Gare 1.png (412.95 KiB) Viewed 1709 times
- freecadjam
je commencerais par mieux coter le plan de sol un peu (je dis un peu car parfois vos côtes sont au centième de mm et c'est illusoire, on préfèrerait par exemple avoir la largeur totale et non pas la largeur partielle et le rayon de l'arc du mur) de façon à :
pouvoir le déplacer assez facilement par rapport à X et Y si envie ou besoin
pouvoir utiliser les plans OXYZ pour soutenir les sketches de percement qui ne seront plus tributaires d'aucun changement de face ou de dimension
mais en fait c'est très éloigné de ce que vous avez comme document, je m'attendais à un immeuble béton avec toit terrasse alors que c'est un immeuble à ossature bois avec toit traditionnel typiques de l'architecture japonaise
je reverrais donc tout en partant du plan d'ossature et en créant les poteaux et des remplissages un peu comme nos maisons à colombage
il y a des outils très performants dans Arch et BIM pour faciliter la chose
- Capture d’écran du 2021-11-12 15-12-52.png (36.27 KiB) Viewed 1666 times
- multitrain
Autrement dit, vous me conseillez de recommencer avec le point d'origine au milieu de l'esquisse
- freecadjam
ben ça fait pas de doute essayez de manipuler en l'état votre sketch, c'est une pâte molle, quand vous le détachez de OY c'est un flan
et il n'y a pas que ça, même si c'est pour un résultat imprimé je ferais vraiment une ossature mais sinon qu'est ce que vous faites ? des maquettes de pâtisserie ! c'est vrai qu'à cette échelle ça peut faire les deux
- freecadjam
cool le train de kishi avec tous ses livres sur les étagères de la bibliothèque et le petit canapé https://goo.gl/maps/rCBuQPcMDnxuT2XX6
l'intérieur de la boutique https://goo.gl/maps/DEmetzTSKAxjTySA8
pour l'auteur on voit la charpente et l'ossature https://goo.gl/maps/4kjapLf2wC6iCBHx7
alors qui veut se lancer dans le dessin d'architecture japonaise, peut être à annoncer au forum japon ?
pour commencer je propose l'échelle 1:1 et la réduction ensuite
- Shalmeneser
Image_CreateImagePlane/fr permettrait de travailler directement à partir de l'image, celle-ci étant mise à l'échelle après chargement par Image_Scaling/fr.
- freecadjam
l'atelier image fait ça bien je suis dedans
- Shalmeneser
Sans l'atelier image mais en 'recopiant' ton volume.
Est-il nécessaire de coter toutes les fenêtres ? Faut juste que ça ressemble. Éventuellement fixer avec des clous genre Sketcher_ConstrainBlock/fr
- Capture du 2021-11-12 16-51-15.png (43.34 KiB) Viewed 1528 times
- Fondations et murs-4a1_SHALM.FCStd
- (326.77 KiB) Downloaded 24 times
- multitrain
Merci SHALM,
J'aimerai bien savoir comment on fait pour recopier un volume....
Bien sur il n'est pas nécessaire de coter toutes les fenêtres, surtout du coté ouest le coté qui ne sera pas vraiment exposé à la vue de tous, mais autant que possible faire les mêmes quand elles sont identiques et au même niveau. Attention, les poutres verticales des murs sont en retrait par rapport à leur surface externe.
Quant à l'atelier image,je m'y suis déjà frotté, mais recopier dessus n'est pas toujours évident et moins précis que des cotations plus simples.
