Bizarrerie à nouveau avec les dimensions qui ne se modifient pas:
Avec mon bâtiment, quand je rajoute une ouverture sur le mur Ouest à l'arrière rectangle de 5 mm de haut, 6 mm de large à 35 mm à gauche et 4 mm au dessus de la référence, pas de pb, elle se répercute sur l'objet, mais avec déplacement d'un des support de rampe d'escalier et disparition de l'autre.
Par contre quand je veux réduire l'ouverture pour l'escalier et les supports de rambarde (passer de 21 à 20 mm), rien ne se passe.
Une explication?
Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
- multitrain
Re: Modification dimension ne s'applique pas sur le corps entier
- Vue AR.png (64.55 KiB) Viewed 1136 times
- vueinterieure.png (32.32 KiB) Viewed 1136 times
- vueinterieure avant.png (30.17 KiB) Viewed 1136 times
- Shalmeneser
Photo d'un cadavre de sketch :
* Préférer les contraintes géométriques aux contraintes dimensionnelles.
* Répéter 2 fois une même valeur logiquement identique se fait avec Sketcher_ConstrainEqual/fr.
Mais perso je n'aurais rien coté (contraint juste les alignements et les égalités) pour un dessin sans conséquence mécanique.
- Capture2.PNG (20.9 KiB) Viewed 1119 times
- Sol&Murs 6_SHALM.FCStd
- (547.08 KiB) Downloaded 23 times
- Shalmeneser
Pour les trucs qui se déplacent ou disparaissent quand on rajoute quelque chose en amont dans la construction, c'est l'effet TNP .
Il ne faut pas construire sur du sable (sur une face) si on veut que ça tienne.
- freecadjam
Salut, j'ai vu un post japonais dans mes abonnements Twitter qui montre ce genre de travail https://twitter.com/muddy_orihara/statu ... 7G2sw&s=19
