Bonjour,
Ça y est, ça marche tu avais raison GlouGlou, c'est bien "Connect" qu'il fallait utiliser! L'erreur venait du fait que j'ai voulu avoir une épaisseur de renfort trop faible (0,2mm) et tout plantait, en refaisant le coupe_nervure avec des espace de 1mm tout marche y compris simplify 3D. Cependant avec cette épaisseur ce logiciel estime à 200gr la paire d'aile tel que , il va falloir trouver des compromis pour gagner du poids.
En tout cas, merci à tous
Thierry
Aile à structure geodesique en impression 3D
- freecadjam
Re: Aile à structure geodesique en impression 3D
1% de remplissage ça parait tellement peu, c'est étonnant de vouloir moins
les spécialistes savent qu'on peut aussi réduire l'épaisseur des enveloppes
sur la seconde capture de ton post on dirait que la structure est longitudinale, c'est pour comparer et pourquoi 5% ? à 1% ça donne quoi ?
dans la première capture tu étais à quelle proportion de remplissage avec 0.2 mm ?
est ce qu'on imprime régulièrement en FDM à 0.2 mm de largeur ? peut être avec une buse de 0.1 mm ou 0.2 mm et peut être dans certains matériaux ?
une imprimante type résine ou sublimation est peut être plus douée pour ça
je reprends ta capture 1 est ce que tu pourrais expliquer les dépassements gris des surfaces vertes car je n'en peux plus de voir ça ?
bref sans fichier je doute de l'intérêt de ce post
- Capture d’écran du 2021-11-17 09-11-32.png (151.35 KiB) Viewed 1794 times
- papyblaise
je vois mal comment imprimer cela avec des faces courbes dans tous les sens donc pas posable sur la table , et la peau supèrieure sans rien pour soutenir en dessous
une aile s'imprime verticalement, en plusieurs morceaux collés enuite à la cyano. Vous trouverez sur youtube plein d'impressions de ce type. Quand à l'impression des "nervures" de renfort elle se fait très simplement sans besoin de soutien autre que la coque.
En ce qui concerne les bouts qui dépassent, ils ne sont visible que parce que d'une part j'ai retiré la nervure d'emplanture, et que d'autre part j'ai rendu l'enveloppe (la coque) transparente.
Amicalement
Thierry
Amicalement
Thierry
- papyblaise
c'était ce que je pensais à prime rabord , dans ce cas , je la dessinerais pleine , le slicer me ferait un nid ' d'abeilles pas piqué des hannetons , se qui simplifierait toutune aile s'imprime verticalement,
Bien sur ! Mais, il y a des contraintes de résistances et de poids (!!!) qui ne sont pas au rendez vous. De plus les nervures perpendiculaires à l'axe de l'aile et qui servent à créer la forme pleine sont ajourées et donnent donc une solide ajouré, et après découpe logique on obtient finalement la structure désirée. ET, Il faut faire encore plein d'autre chose dans cette aile destiné à un modèle réduit RC.
Amicalement,
Thierry
Amicalement,
Thierry
bonjour.
Pourrait -on avoir le fichier pour obtenir la structure géodésique ( 1ere image postée)? Je cherche à comprendre la démarche pour arriver à ce résultat.
Merci
Merci
