[Résolu]-Cartouches TechDraw
El Catala
Re: Cartouches TechDraw
Post by El Catala »
Bonsoir,
Merci de vos réponses. Je ne connais pas Inskape mais je mis met à l' instant car se serait bien d' avoir des cartouches fonctionnels.
Je vais suivre vos impressions écrans pour modifier les cartouches. Je donnerai le résultat des modifications.
Cordialement
Bernab
Post by Bernab »
Merci pour vos conseils concernant le fameux carré vert ,ceci sur une feuille existante.
Mais par contre j'ai crée une nouvelle feuille,et je constate l'impossibilité de voir les carré vert sur FreeCad.
Ci-joint fichier.
Merci pour vos conseils.
Cordialement.
A3_Paysage_02_BM.svg.2021_12_03_10_51_23.0.svg
A3 Paysage
(76.91 KiB) Downloaded 36 times
Forthman
Post by Forthman »
il te manque les attributs "freecad:editable" dans chaque élément éditable
Enfin, tu as juste mis celui dans Titire, mais tu l'as mis deux fois (j'ai viré celui dans "svg:tspan" et ça fonctionne)
ton fichier modifié :
(76.95 KiB) Downloaded 33 times
jmarie3D
Post by jmarie3D »
J'ai écrit un petit pense-bête décrivant la création d'un modèle pour TechDraw.
tutoCartouche.pdf
(206.8 KiB) Downloaded 70 times
Forthman
Post by Forthman »
Super ça jmarie3D ! :D
ça me redonne presque envie de refaire mon cartouche ça :mrgreen:
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
jmarie3D wrote: Tue Nov 30, 2021 5:25 pm Sur le Wiki, il y a ce tutoriel https://wiki.freecadweb.org/TechDraw_TemplateHowTo/fr pour créer des cartouches.
Mais ce n'est pas très évident à réussir.
Ne faudrait-il pas revoir le wiki alors ?
Bernab
Post by Bernab »
Bonjour,
jmarie3D et Forthman,Merci pour vos conseils et félicitation pour le tuto.
Y a t'il une solution quand un carré vert résiste à sa mise en place ?
Cordialement.
Concerne le TITRE.
A4_Portrait_03_BM.svg
(97.3 KiB) Downloaded 39 times
jmarie3D
Post by jmarie3D »
Il faut éviter tous les attributs autres que ceux je cite dans mon document.
Ce svg fonctionne
(97.06 KiB) Downloaded 54 times
Il faut bien faire attention de sauvegarder le fichier au format SVG simple, sans quoi Inkscape ajoute des attributs perturbateurs.
Je ne suis pas un pro de Inkscape (au contraire, et je trouve même son interface très mal fichue), mais c'est ce que je constate.
El Catala
Post by El Catala »
Bonjour à tous,
Un grand merci pour vos conseils et pour l' aide que vous m' avez apporté. Le tutoriel pour la création d' un cartouche est excellent. Il m' a permis de me familiariser avec Inskape. Le cartouche que j' utilise le plus est presque fini. Les premiers essais sous Techdraw sont prometteurs. Je le paufine et je me permettrai de le rajouter à cette discussion. Cela pourra éventuellement intéresser un utilisateur.
Cordialement
freecadjam
Re: [Résolu]-Cartouches TechDraw
Post by freecadjam »
Je devance où je comble l'oubli
http://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?t=64561
