[Résolu]-Cartouches TechDraw
Bonsoir,
J' ai suivi les tutoriels de Mario52 concernant les cartouches au format A3 A4. Après les avoir placés dans le dossier Templates, j' ai pu les utiliser mais je suis confronté à un petit problème. Les carrés vert s' affiche en dehors de la page. Malgré tout, ils sont fonctionnels.
Autres remarques, les textes ne sont pas placès correctement par rapport au bord du cartouche.
Existe-t-il une solution à ces quelques difficultés.
Je joins une impression écran montrant les problèmes exposés.
Cordialement
Cordialement
- Capture d’écran_2021-11-29_18-12-28.png (165.65 KiB) Viewed 3132 times
- freecadjam
Re: Cartouches TechDraw
Salut ces cartouches, il faudrait que ce soit un peu plus convivial, en premier je ne comprends pas pourquoi :
le simple enter ne referme pas le formulaire pour chaque mention date, échelle, auteur, titre, sous-titre, et pour la suite je n'ai pas encore cherché si il est possible d'enregistrer un cartouche pré-rempli et ni personnalisé, vous en savez plus que moi, ce qui serait bien pratique car la routine date, auteur est fastidieuse un peu comme la routine de PartDesign créer un corps + choisir un plan dont on ferait bien une macro
- Shalmeneser
Fonctionnels : veux-tu dire que malgré le décalage des carrés verts, le texte s'affiche au bon endroit (quoique légèrement décalé) ?
Dans mes souvenirs, le texte était aussi un peu décalé par rapport au placement prévu (fait dans Inkscape).
Faut sauvegarder en Flat SVG?
Je ne me rappelle plus trop car quand j'ai réussi à avoir quelque chose je n'ai plus cherché à y toucher de peur de tout casser
Mais de mémoire Freecad n'aime pas les modifications d'échelles sur les fontes
Bonsoir,
Effectivement, un click sur un carré vert ouvre la fenêtre de dialogue. Après, c' est un peu au petit bonheur la chance. Il faut faire attention au texte du dialogue.
Par curiosité, python n' aurait-il pas mieux convenu?
Cordialement
Cordialement
Bonjour
pour les cartouches que vous trouvez dans le wiki ils ont été crées pour l'atelier Drawing qui était de fonction à l'époque et où ils fonctionnent parfaitement bien
J'ai converti 3 templates A3 en trois langues pour TechDraw que vous trouverez dans "C:\FreeCAD_xxxxxx\data\Mod\TechDraw\Templates" sous les noms:
A3_Landscape_EN_m52, A3_Landscape_FR_m52, A3_Landscape_IT_m52
tous les champs sont accessibles, j'ai voulu transposer et adapter les cartouches dans une feuille A4 ... ça n'a jamais fonctionné , j'ai laisser tomber ! (dommage)
j'avais fait une macro pour ce cartouche pour ce cartouche qui fonctionne toujours avec Drawing pas encore dans TechDraw (la demande d'un utilisateur)
mario
je ne me souviens pas avoir fait un tutoriel sur les templates peut on avoir le lien ?
mario
Bonsoir,
Comme demandé, j' ai recherché le lien que j' ai utilisé.
https://wiki.freecadweb.org/index.php?t ... mplates/fr
C' est sur cette page que j' ai télécharger les modèles A4 et A3.
Lorsque je teste les modèles FreeCad, Aucune des macros proposées dans les extentions ne fonctionnent. Ceci, quelque soit l' atelier.
Par contre, j' arrive à remplir à peu prêt les modèles télécharger. Avec bien entendu les difficultés énoncées dans dans le premier message de cette discussion.
Cordialement
Cordialement
Sur le Wiki, il y a ce tutoriel https://wiki.freecadweb.org/TechDraw_TemplateHowTo/fr pour créer des cartouches.
Mais ce n'est pas très évident à réussir.
Bonsour
mario
ok ces feuilles fonctionnent avec l'atelier Drawing
mario
Je réussis à superposer les textes et les carrés verts en opérant comme ceci:
dans l'éditeur XML de Inkscape, supprimer les attributs autres que
dans svg:text : freecad:editable, id, x et y
dans svg:tspan: id et sodipodi:role
Voir copies d'écran Je ne sais pas si c'est la bonne méthode, mais chezmoiçamarche
