Esquisse 3D
Esquisse 3D
Bonjour à tous,
Je voudrais s'avoir s'il existe un atelier pour faire des esquisses 3D ?
En vous remerciant par avance pour vos réponses.
Re: Esquisse 3D
Non, ça n'existe pas. Pour 3D-Polyline et 3D-B-Spline tu peux utiliser l'atélier Draft. Mais il n'y a pas des contraintes.
- Shalmeneser
Re: Esquisse 3D
Si Chrisb le dit.
Quel en serait l'usage ?
Re: Esquisse 3D
Pas vraiment, comme l'a dit @chrisb.
Mais tu peux en faire en utilisant des esquisses 2D et en réalisant des attachements entre elles. Cela te permet d'évoluer en 3D, mais il faut créer pas mal d'esquisses 2D, donc c'est vite assez lourd, et potentiellement instable si tu modifies les esquisses de départ, à cause de l'instabilité topologique de FreeCAD.
Ici tu vois que c'est un ensemble d'esquisses 2D, liées point à point. Mais si tu veux créer des rayons dans les esquisses, des tangences entres esquisses alors ce ne sera pas possible, car il n'y a pas de solveur d'esquisse 3D. Enfin c'est possible, mais le fonctionnement ne sera pas global comme dans une esquisse 3D. Par exemple dans le fichier joint le long segment de sketch003 fait la liaison entre d'autres esquisses, sa longueur et sa position sont pilotées, ce segment ne pourra pas être pilotant. Tout est construit en série, les variations se cumulent.
Édit: typo
Édit: typo
Re: Esquisse 3D
Dans certains cas, il est aussi possible d'utiliser l'outil "Mixed Curve" de l'atelier Curves, qui permet de générer
une courbe 3D d'après la projection de 2 sketchs
Re: Esquisse 3D
Merci pour vos réponses.
Souhaitons que cette fonction finisse tôt ou tard par faire partie des ateliers de Freecad.
Re: Esquisse 3D
Le soucis c'est que quand on a jamais goûté aux sketchs 3D, on n'en ressent pas vraiment le besoin (mon cas)
Donc pour que cette fonction apparaisse, il faudra qu'un dev y trouve un intérêt
- freecadjam
Re: Esquisse 3D
ce serait un peu l'atelier blender et ça me fait penser à cette discussion https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 89#p518189
est ce que j'ai compris la question ?
Re: Esquisse 3D
Un sketch 3D à la base c'est au minimum 2 segments liés et non coplanaire... donc ça existe déjà, pas besoin de nouvelle fonction.
Et Binder/Shapebinder est aussi un sketch 3D parfois. (ou souvent)
- Quentin_Plsn
Re: Esquisse 3D
Il y a une fonction pour créer des DWire dans l'atelier Dodo WB qui ressemble à une fonction d'esquisse 3D : on peut dessiner sur un plan puis sur un autre, jusqu'à avoir un contour en 3D. Mais elle est difficile à utiliser comme il n'y a pas d'aide pour faire que les contours se ferment bien, type auto-alignement ou aimantation à un plan. Je ne l'ai pas retrouvé dans le Wiki.
