forme complexe
Re: forme complexe
dans le même style pour les pro de la soudure et de la disqueuse il existe ce genre de table, tabouret...
- table.jpg (328.46 KiB) Viewed 1461 times
- Shalmeneser
Re: forme complexe
- Capture du 2021-12-03 20-20-21.png (34.51 KiB) Viewed 1453 times
- TheKubb.FCStd
- (56.45 KiB) Downloaded 22 times
Re: forme complexe
Et voila une version entièrement dans PartDesign :
Il a fallu que je fasse 2 opérations booléennes, ça ne voulait pas de tous les Binders dans une seule
- Shalmeneser
Re: forme complexe
En fait je ne savais pas placer l'axe de rotation exactement comme diagonale d'un quadrant.
Pourrait-on m'aider pour placer :
* Un DatumPoint à l'origine
* Un DatumPoint en (100,100,100)
* Un DatumLine diagonale d'un quadrant
J'ai bricolé sans être totalement satisfait.
- Capture du 2021-12-03 21-39-06.png (31.54 KiB) Viewed 1417 times
- Capture du 2021-12-03 21-39-19.png (41.02 KiB) Viewed 1417 times
- TheKubb2.FCStd
- (43.04 KiB) Downloaded 20 times
- Shalmeneser
Re: forme complexe
Ça marche pas !
- Capture du 2021-12-03 21-54-02.png (9.62 KiB) Viewed 1399 times
- Capture du 2021-12-03 21-59-33.png (95.37 KiB) Viewed 1399 times
- TheKubb3.FCStd
- (234.65 KiB) Downloaded 27 times
- Shalmeneser
Re: forme complexe
Faut bouffer le trognon ! Mais reste encore quelques pépins.
- Capture du 2021-12-03 22-05-12.png (35.56 KiB) Viewed 1394 times
- TheKubb3.1.FCStd
- (217.91 KiB) Downloaded 20 times
- Shalmeneser
Re: forme complexe
Si je comprend bien, l'opération booléenne de fusion des SubShapeBinder permet de transformer ceux-ci en matière. Jamais vu cette technique auparavant.
Bizarre qu'on ne puisse tout mettre en un coup.
Re: forme complexe
Bonjour,
Bravo à Vincent B ex Glouglou pour sa méthode de grande élégance comme de simplicité exemplaire. Je n'ai pu cependant éditer son fichier sur ma version : les esquisses étaient toutes en erreur. Je pense que la version que j'utilise est en cause. J'observe également que de supprimer le "body" ayant simplement servi à générer un "DatumLine" entraine une "mise en erreur" de ce dernier (ce qui finalement me semble logique) Serait-ce que dans les versions toutes récentes, les outils "DatumLine" et "DatumPlan" soient devenus indépendants d'un "body" ?
Mon résultat :
... et mon fichier partagé (pour voir si tout le monde peut éditer celui-ci) :
Salutations à tous, Jean-Michel
Mon résultat :
Re: forme complexe
+1 , sympa la rotation par la diagonale.
Ton DatumLine est référencé sur 2 Shapebinders appartenants au corps, d'où le message d'erreur non?les esquisses étaient toutn "DatumLine" entraine une "mise en erreur" de ce dernier (ce qui finalement me semble logique) Serait-ce que dans les versions toutes récentes, les outils "DatumLine" et "DatumPlan" soient devenus indépendants d'un "body" ?
Si je créé un DatumLine dans un corps, sans support avec attachement désactivé, que je le sort du corps puis que je supprime le corps, je n'ai pas d'erreur.
Tout s'édite bien, sauf les shapebinders Copybox et copybox001 qui n'ont pas de support (le support géométrie de référence est vide).... et mon fichier partagé (pour voir si tout le monde peut éditer celui-ci) :
Re: forme complexe
C'est assez vieux, on peut créer directement datumplane, line... depuis l'atelier Manipulator. Ou glisser les objets hors celui ci (Binder/ShapeBinder également) et les utiliser dans tous les autres ateliers. Comme en général Freecad fonctionne hors container body, il est logique d'éviter d'en utiliser pour leur fonctionnement.Jimidi wrote: ↑Sat Dec 04, 2021 9:27 am J'observe également que de supprimer le "body" ayant simplement servi à générer un "DatumLine" entraine une "mise en erreur" de ce dernier (ce qui finalement me semble logique) Serait-ce que dans les versions toutes récentes, les outils "DatumLine" et "DatumPlan" soient devenus indépendants d'un "body" ?
On peut néanmoins récupérer tous les objets dans un body et les utiliser hors celui ci si on préfère. Ça génère un avertissement "Links go out of the allowed scope" sans conséquence.
