Bonjour,
Je me lance dans la conception de meubles avec Freecad (version 0.19).
J'ai suivi quelques tuto sur Internet mais j me heurte à un premier obstacle:
- Faut il creer un body pour chaque composant de mon meuble ou le meuble doit il etre dans le meme body?
Je souhaite concevoir un établi en bois et je me demande s'il faut que je mette chaque "pied" dans un body, chaque renfort latéral dans un boy, et le plan de travail
J'envisage de créer des tenons, mortaises sur mes pieds par exemple.
Comment va ensuie se faire l'assemblage des différents éléments si dans plusieurs bodys
Merci
Utilisation des Body (projet menuiserie bois)
Re: Utilisation des Body (projet menuiserie bois)
The best advice is this... what would you do in the real world? If you make the components separately and then assemble them, then that is what you should do in FreeCAD, each component in a separate Body. Then you can easily extract drawings for each individual component, if you need them.
If it is a 3d printed single solid object, then it should one Body in FreeCAD.
I do not understand French at all, I have read and replied to your message using Google Translate.
Regards
Jim
Le meilleur conseil est le suivant... que feriez-vous dans le monde réel ? Si vous fabriquez les composants séparément et que vous les assemblez ensuite, c'est ce que vous devez faire dans FreeCAD, chaque composant dans un corps séparé. Ensuite, vous pouvez facilement extraire des dessins pour chaque composant individuel, si vous en avez besoin.
S'il s'agit d'un objet solide unique imprimé en 3D, il devrait alors être un corps dans FreeCAD.
Je ne comprends pas du tout le français, j'ai lu et répondu à votre message en utilisant Google Translate.
Salutations
Jim
Regards
Jim
Salutations
Jim
Bienvenu, de mémoire il y a eu un sujet similaire assez récemment. Si j'ai le temps je mettrai le lien.
Tu peux chercher avec les mots "tenon" ou "mortaise" et "bois".
Édit : sujet trouvé https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=12&t=56905
- papyblaise
bonne mémoire Alex , je me confirme en effet qu'avec Part , c'est plus facile d'extraire chaque bout de bois
Merci pour vos retours et pour le lien effectivement instructif (bien que je n'en sois vraiment pas encore à ce niveau )
Je crois que j'ai commencé avec l'atelier Part Design, mais alors il faut donc que j'utilise Part, si je comprends bien.
Je vais replonger dans mes lectures
- papyblaise
c'est mon point de vue en effet , surtout si tu veux faire des tenons qui généreront les mortaises dans leur vis-à-vismais alors il faut donc que j'utilise Part, si je comprends bien
tous n'est pas perdu , tu peux réutiliser des pièces de Partdesign pour les utiliser dans Part , mais pas l'inverse , tu peu aussi réutiliser les sketches , et c'est le meilleurs moyen pour extraire des plans de détails
Merci pour la confirmation
Je viens de voir effectivement que ce que j'ai créé dans Part n'est pas utilisable dans PartDesign (enfin ce n'est pas "cliquable")
un truc a lire pour approcher ce qui differencie Part et Part_Design
https://wiki.freecadweb.org/Part_and_PartDesign/fr
