serrepattes wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 11:12 am Bonjour,En effet et comme je maîtrise pas, je ne comprenait rien, désolé tu as fais au mieux, mais qd çà veut pas, çà veut pas.papyblaise wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 8:19 am j'espère que je n'ai pas encombré ton esprit en proposant les 2 formules dans le même dessin (le 1/2 cadre bleu) qui est dans le plan YZ
merci pour on aide.
Cordialement
RÉSOLUT: coupe d'onglet et le raccordement sur une corniche bois
Re: coupe d'onglet et le raccordement sur une corniche bois
Question récurrente sans réponse:
Peut t-on activer un correcteur orthographique Français dans les post en Français c'est le seul forum ou je rencontre le problème
- freecadjam
salut
j'ai regardé les fichiers de base et je comprends mal le choix de recourir à un atelier d'assemblage
ce serait tellement plus simple je crois que le projet contienne tous les morceaux (corps) et que tu assembles dans le projet en plaçant les morceaux, même si au fond c'est même complètement inutile sauf à vouloir un dessin monté
pour assembler des pièces plus mécaniques je ne dis pas mais pour une corniche tout louis quelque chose qu'elle soit ?
en voyant vos images servant de fond pour dessiner le profil, je me suis dit que vous n'avez pas eu envie de déplacer l'image, ce qui complique je crois votre prise de cotes, j'aurais plutôt aligné le coté d'équerre du corps sur le repère et mis l'image en coincidence pour continuer
dispo pour toutes précisions
- Shalmeneser
Je pense que le sketch de toupie doit être simple :
* Tangence
* Position des centres
Il faudrait déplacer l'image pour utiliser les axes.
* Tangence
- Capture du 2021-12-08 19-03-20.png (26.68 KiB) Viewed 1178 times
- Capture du 2021-12-08 19-15-41.png (40.96 KiB) Viewed 1178 times
- Shalmeneser
- corniche louis phillipe 700mm 2_SHALM.FCStd
- (92.15 KiB) Downloaded 22 times
- Capture du 2021-12-08 19-23-07.png (125.54 KiB) Viewed 1172 times
- freecadjam
ah pas forcément, si c'est une copie d'un outil coupant existant on fait un dessin calqué qui n'est pas forcément simplifiable comme tu dis. Parfois les outils étaient de simples fer taillés artisanalement, celui qu'on montre est industriel, on trouve des catalogues de tous les fabricants, le plus célèbre fut Guilliet à Auxerre avec une longue histoire familiale, je suis sûr qu'il connait très bienShalmeneser wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 6:17 pm Je pense que le sketch de toupie doit être simple :
* Tangence
toi aussi shalmeneser, mets donc une arborescence pour le fichier, qu'on soit pas à sucer ta roue SVP
- Shalmeneser
Le sketch d'origine proposé est juste une copie du dessin AMHA.
Si le premier post connaissait les vraies dimensions du fer, il nous les donnerait.
bjr,
Il existe bien un model de fer + porte outil en 90mm de hauteur (photo donnée au début ou presque), l’intérêt de l'info pour résoudre le pb soulevé par mon inexpérience, m'échappe un peu .....
je tiens à faire un dessin complet avec assemblage pour essayer de voir mes erreurs de conception et les corriger.
cordialement
Mes fers sont des fers de 50mm il y en a 3 différents qui forment le profil de la corniche.Shalmeneser wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 6:34 pm Le sketch d'origine proposé est juste une copie du dessin AMHA.
cordialement
bjr,
voili vouloufreecadjam wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 2:55 pm salut
- sauf à vouloir un dessin monté
pour assembler des pièces plus mécaniques je ne dis pas mais pour une corniche tout louis quelque chose quelle soit ?
- Shalmeneser
J'imagine que l'objet existe.serrepattes wrote: ↑Wed Dec 08, 2021 8:00 pm Il existe bien un model de fer + porte outil en 90mm de hauteur (photo donnée au début ou presque), l’intérêt de l'info pour résoudre le pb soulevé par mon inexpérience, m'échappe un peu .....
Mais pour le dimensionnement, je pense que ton sketch d'origine était trop 'compliqué'.
- freecadjam
Evidemment, dit comme ça, ça change tout
Voilou voili, pourquoi tu fais pas une banale symétrie, c'est trop simple ?
