Quel atelier d’assemblage apprendre ?
Bonjour,
Je voudrais m’investir dans l’apprentissage d’un atelier d’assemblage, lequel a le plus de chance de faire partie de FreeCad et dont le développement a le moins de risque d’être abandonné ?
J’ai regardé ici (mais je n’ai pas lu les 40 posts qui suivent)
https://forum.freecadweb.org/viewtopic.php?f=20&t=34583
Merci d'avance,
Merci d'avance,
Re: Quel atelier d’assemblage apprendre ?
Je résumerais:
Assembly 2: abandonné.
Assembly 2+ et 3: fonctionnement similaire par liaison mécanique comme dans la réalité. Par exemple, une liaison pivot, une axe dans un trou donne au moins un degré liberté en rotation. Assembly 3: peut être légèrement plus compliqué à utiliser car plus structuré. Enfin c'est juste mon impression.
Assembly 4: modèle plus "libre": les objets sont liés par des repères placés aux points de liaison ou rotation, et c'est le moteur interne d’attachement de freecad qui est sollicité ensuite. Ça me semble plus rapide et simple à utiliser.
Il y a peut être d'autres avis dans la salle?
Ce qui manque surtout, c'est des tutos des 3 ateliers avec un même assemblage par exemple.
+1 avec @vince
ma préférence personnel va à Asm3, mais c'est tout personnel. Il me semble qu'Asm4 et potentiellement mieux placé pour un jour être directement intégré à FC car Asm3 utilise le solveur Solvespace qui, si je me souvient bien, n'est pas sous licence LGPL. Donc Asm3 risque de rester sous forme d'addon.
Bonjour,-alex- wrote: ↑Tue Dec 07, 2021 6:13 pm +1 avec @vince
SolveSpace est sous licence GPL-3
https://en.wikipedia.org/wiki/SolveSpace
ici le tuto de Jpg87 très intéressant sur assemby3:
http://www.help-freecad-jpg87.fr/00fr/02_ass_ind.php
salut
pas pu installer proprement l'assembly3 sous freecad 0.19 d'avril 2021 pour profiter des tutos de jp87
finalement passé sous assembly4
j'essaie de voir si une pièce (solide) animée peut buter dans une autre pièce dans son mouvement ; au premier test, elle joue les passe muraille ; normal ou faut procéder autrement pour tenir compte des obstacles sur le parcours ?
A ma connaissance une telle fonction n'existe pas dans les ateliers d'assemblage.
En revanche il y a eu des tentatives de détection de collision (non dynamique), il faut rechercher dans le forum. La chaîne YouTube de Mango Jelly présente du code pour détecter les interférences entre solides. Mais ce n'est pas la même chose qu'une contrainte dynamique de contact.
Salut,
le meilleur moyen de tester assembly 3 est d'utiliser parallèlement une version de la page Realthunder :
https://github.com/realthunder/FreeCAD_ ... s/tag/0.11
Il n'y a pas d'installation à faire. Après avoir décompressé le fichier de la version choisie, il suffit de créer un raccourci du fichier
...\bin\FreeCADLink.exe.
L'avantage est que ça ne modifie pas les fichiers de configuration de FreCAD "normal". En effet Realthunder a prévu des fichiers link.system.cfg et link.user.cfg qui se créent indépendamment des fichiers system.cfg et user.cfg à la 1ère ouverture de FreeCAD de sa branche "Link".
My website : http://help-freecad-jpg87.fr updated 2023/11/06
merci de l'infojpg87 wrote: ↑Mon Apr 04, 2022 4:37 pmSalut,
le FC selon realthunder semble presque un autre FC (je l'ai vu qu'à travers des vidéos) ; je sais pas si on a encore le temps de tester avant la fusion dans la branche principale...
