bandeau de menus supérieur
- freecadjam
salut
depuis quelques temps dans les versions weekly (ici linux 20_26683), le bandeau supérieur contient plus de menus déroulants que réellement nécessaires et repousse le menu habituel de l'atelier en cours vers la droite, est ce qu'il y a un réglage possible ?
- Capture d’écran_2022-01-09_15-01-17.png (138.37 KiB) Viewed 1541 times
- freecadjam
Re: bandeau de menus supérieur
le réglage est-il celui ci ?
édit/préférences/display/remember active workbench by tab
il ne semble pas régler le problème si il y a
de mon côté je commence à y trouver un intérêt pour revenir plus rapidement à des fonctions d'un autre atelier sans remettre l'atelier entier sur le bureau
- Capture d’écran_2022-01-09_16-04-33.png (27.71 KiB) Viewed 1499 times
- freecadjam
salut
je serais plus d'accord pour ce genre d'addition de menus mais à la droite des fondamentaux de l'atelier en cours et non à gauche
- Shalmeneser
Affichage > Barre d'outils permet éventuellement de ne pas tous les afficher.
(C'est quoi qui a changé ?)
- freecadjam
je parle du bandeau supérieur voir l'illustration du post 1Shalmeneser wrote: ↑Sat Jan 15, 2022 5:22 pm Affichage > Barre d'outils permet éventuellement de ne pas tous les afficher.
selon l'atelier en cours, le bandeau se complète de menus d'autres ateliers et ceux-ci viennent à gauche du menu file, edit etc.
alors que l'on commence avec file edit à gauche (c'est pratique pour enregistrer exporter ...) ceux ci sont repoussés à droite par les menus supplémentaires qui s'ajoutent et pour enregistrer exporter ... il faut plus chercher que si file edit etc. restaient fixes
- Shalmeneser
Sous quel OS les menus se trouvent au-dessus de la barre FC ?
- freecadjam
- Shalmeneser
Pas chez moi.
OS: Linux Mint 20.3 (MATE/mate)
Version: 0.20.27008 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 9162733)
Hash: 91627338a44371fe9a8e815b4900f62558af98a1
Python version: 3.9.9
Qt version: 5.12.9
OCC version: 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
- Capture du 2022-01-16 20-46-51.png (18.92 KiB) Viewed 1195 times
- freecadjam
peut être une affaire de gestionnaire des interfaces graphiques du bureau KDE qui utilise Qt alors que Gnome, XFCE ... utilisent GTK
edit 08/07/2022 intervention récente sur ce sujet : https://forum.freecadweb.org/viewtopic. ... 01#p607730
