Problème avec les portes
Bonjour,
Je suis un nouvel utilisateur de FreeCad.
Lorsque j'ajoute une porte, elle se projète également sur le mur en face.
Quelqu'un aurait-il la gentillesse de regarder le soucis sur mon projet ?
D'avance merci de l'aide.
Jean-Yves
Jean-Yves
- maison-senegal.FCStd
- (454.47 KiB) Downloaded 29 times
FreeCAD 0.19-24291 MAC
Re: Problème avec les portes
Bonsoir et bienvenue,
Dans l'onglet Données, tu peux indiquer une profondeur sous Hole Depht.
La cause de ce phénomène m'échappe...
Merci jp, cela fonctionne.
Pour une raison inconnue, mettre 0 dans Hole Depht projète la porte sur le mur en face.
Je l'ai changé à 300mm et cela fonctionne.
Merci de ton aide !
Jean-Yves
Merci de ton aide !
Jean-Yves
Avec plaisir
Sans doute un bug sur un local trop petit ?Pour une raison inconnue, mettre 0 dans Hole Depht projète la porte sur le mur en face.
C'est ce que j'avais fait aussi.Je l'ai changé à 300mm et cela fonctionne.
- freecadjam
salut
j'utilise la version 20-27008 et je ne constate aucun problème de percement avec votre fichier, j'ai ajouté plusieurs portes dans plusieurs cloisons et murs et il n'y a rien d'anormal même en laissant le réglage sur depth 0, je vous conseillerais d'utiliser une version plus avancée de freecad
- Capture d’écran_2022-01-15_13-49-53.png (54.93 KiB) Viewed 1546 times
- Shalmeneser
Ne pas oublier de fournir les caractéristiques de sa version de FC comme expliqué dans le bandeau rouge en haut de cette page (FC avance très vite).je vous conseillerais d'utiliser une version plus avancée de freecad
J'utilise la dernière version stable me semble t-il.
J'ai aussi des soucis de jointure dans les murs.
Certains murs ne sont pas joins correctement.
FreeCAD 0.19
FreeCAD 0.19
- Capture d’écran 2022-01-17 à 07.05.54.png (22.85 KiB) Viewed 1439 times
Je l'ai lu. C'est quoi le soucis ?
C'est que tu n'as pas compris ce que tu as lu
Fournissez vos infos FreeCAD
Ouvrez le menu Aide --> À propos de FreeCAD puis cliquez sur le bouton "Copier dans le Presse-papiers", et collez le contenu dans la fenêtre de saisie de texte. Cela nous procurera des informations importantes sur votre version et numéro de révision exacts, votre système d'exploitation ainsi que les bibliothèques internes utilisées par FreeCAD. (Utilisateurs Mac: le menu À propos de FreeCAD se trouve sous le menu FreeCAD.)
Svp ne fournissez pas une capture d'écran de la fenêtre À propos de FreeCAD. N'ajoutez pas vos infos FreeCAD à votre signature. Quand vous changez votre signature, le logiciel du forum affiche la signature mise à jour sur tous les posts que vous avez rédigés, évidemment, cela signifie qu'au fil du temps vos données de version dans votre signature deviendront erronées pour tous vos messages précédents.
