Bonjour,
J'essaye d'utiliser la fonction symétrie mais je n'y arrive pas. mon besoin faire une symétrie le body suivant un plan YZ décalé de -100 mm par rapport au plan YZ d'origine.
fichier en pièce jointe
D'avance merci
Symétrie body
Symétrie body
- support_clignotant_proto.FCStd
- (55.58 KiB) Downloaded 21 times
Re: Symétrie body
Si tu essaies la fonction symétrie de PartDesign, ça ne peut pas fonctionner.
Il faut utiliser la fonction Miroir de Part
Re: Symétrie body
Ha d'accord oui effectivement ça marche
merci
merci
- Shalmeneser
Re: Symétrie body
car cela créerait 2 corps distincts non connectés, ce qui est interdit dans PartDesign.Si tu essaies la fonction symétrie de PartDesign, ça ne peut pas fonctionner.
Sinon, en 2 coups de cuillère à pot, on peut créer cette pièce (grâce à l'atelier SheetMetal) : SheetMetal_AddFoldWall/fr
└ Body (Body)
├ Pad (Pad)
│ └ Sketch (Sketch)
└ Fold (Fold)
└ Sketch001 (Sketch)
- support_clignotant_proto_SHALM.FCStd
- (23.83 KiB) Downloaded 16 times
- Capture du 2022-01-17 23-18-42.png (33.19 KiB) Viewed 770 times
