Exporter en stl pour imprimante 3D
jbe
Post by jbe »
Bonjour,
J'ai créer une pièce avec un body, quelques protrusions et de pocket, comme on fait d'habitude.
Cet après midi, l'imprimante 3D m'a rendu une pièce d'épaisseur 1 mm ( peut être même moins), alors qu'elle devait mesurer 5 mm.
C'est quand même surprenant, car je déjà fait plusieurs impression 3D sans soucis.
Mais mes pièces étaient beaucoup moins complexes.
Donc, quand tout ceci est fini, je clique ou pour l'exporter en stl.
Merci.
freecadjam
Re: Exporter en stl pour imprimante 3D
Post by freecadjam »
le slicer a peut fait un resize 1/5 en Z
freecadjam
comme c'est indiqué dans les questions courantes, on sélectionne la dernière opération de partdesign et on fait fichier> exporter
si il y a une opération booléenne dans votre objet partdesign, sélectionner l'objet
et il y a le wiki pour vous soutenir https://wiki.freecadweb.org/Export_to_STL_or_OBJ/fr
-alex-
Post by -alex- »
Difficile de dire sans le fichier, mais il faudrait vérifier que le modèle ne comporte pas d'erreur, avec Part_CheckGeometry/fr
Puis, tu sélectionne l'objet que tu veux exporter (le corps si tu est dans PartDesign),
puis CTRL+E pour exporter,
ou mieux, tu utilise la super macro d'export de @2cv001 (recherche avec 2cv001)
Grub
Post by Grub »
Si tu es sous Windows, n'hésite pas à utiliser 3DBuilder (inclut dans Windows ou installable via le Store https://www.microsoft.com/fr-fr/p/3d-bu ... verviewtab ), pour prévisualiser tes STL avant utilisation. Il peut réparer certaines erreurs et permet de faire quelques modifs de dernière minutes bien pratiques.
freecadjam
certaines entreprises d'impression préconisent le format STEP pour effectuer les dernières modifs et corrections
