Comment créer rapidement un plan milieu ?
Re: Comment créer rapidement un plan milieu ?
Sinon tout simplement le plan inertiel à cette face, puis tournée de 90°.
PS: pourquoi je ne peut pas changer la couleur de la pièce avec la version realthunder? grrr
- Capture.JPG (56 KiB) Viewed 1389 times
Il doit y avoir un problème de recompute avec la version branch 0.20 car je viens d'installer la weekly pour essayer : j'ouvre mon fichier version Realthunder, il suffit d'ouvrir et de fermer le Sketch du 1er Pad et la pièce est correcte. On peut aussi modifier la couleur sans problème.
Ta technique fonctionne quand le plan est bien "symétrique par rapport aux faces", là ce n'est pas le cas, c'était justement le piège
Bon, je n'avance pas sur une éventuelle macro, je n'arrive pas à comprendre comment récupérer le placement de la sélection de 2 faces et calculer le plan milieu (les vecteurs sont trop loins de moi ).
Salut,
voila un premier jet de macro, il faut encore gérer le cas où les plans sont parallèles et rendre ça paramétrique.
# MidPlane FreeCAD Macro
# FlachyJoe 2022
def main():
doc = App.ActiveDocument
# get selcted subobjects
selEx=Gui.Selection.getSelectionEx()
subs = [ sub for sel in selEx for sub in sel.SubObjects]
# check selection validity
if (len(subs) != 2 or any([(s.ShapeType != "Face") for s in subs])):
Err('Please select two faces\n')
return False
# check planes creation
planes = [s.findPlane() for s in subs]
if not all(planes):
Err('Please select two planar faces\n')
return False
resultPlane = doc.addObject('PartDesign::Plane', 'DatumPlane')
# planes intersection
intersectLine = planes[0].intersect(planes[1])
if intersectLine:
resultPlane.Placement.Base = intersectLine[0].Location
rAxis = (planes[0].Axis - planes[1].Axis)/2
resultPlane.Placement.Rotation = App.Rotation(rAxis, App.Vector(0,0,1))
else:
# Parallel case
resultPlane.Placement.Base = (planes[0].Position + planes[1].Position)/ 2
resultPlane.Placement.Rotation = App.Rotation(planes[0].Axis, App.Vector(0,0,1))
main()
Bravo et merci, c'est déjà un très bon début, je n'aurais pas été capable de coder cela. Mes compétences se limitent à enregistrer une macro et essayer de la modifier pour aboutir à mes fins...
Dans la macro j'ai besoin d'utiliser le nom d'un vertex d'une face sélectionnée (Vertex10 par exemple) mais je n'arrive qu'a récupérer les id des vertex comme cela :
Quelqu'un pourrait me dire comment je peux avoir les noms en langage humain ?
>>> face.Vertexes
[<Vertex object at 000002210661F550>, <Vertex object at 000002210661FB80>, <Vertex object at 0000022106620260>, <Vertex object at 0000022106620470>]
En une ligne ça donne ça :
>>> ['Vertex%i' % (i+1) for w in Shape.Faces[1].Vertexes for i,v in enumerate(Shape.Vertexes) if v.isEqual(w)]
['Vertex5', 'Vertex6', 'Vertex7', 'Vertex8']
Merci, je vais regarder ça.flachyjoe wrote: ↑Sun Jan 23, 2022 9:19 pmEn une ligne ça donne ça :NB : les indices python commences à 0 alors que ceux qui nomment les faces/arêtes/sommets commencent à 1, il faut donc ajouter 1 à l'indice python.Code: Select all
>>> ['Vertex%i' % (i+1) for w in Shape.Faces[1].Vertexes for i,v in enumerate(Shape.Vertexes) if v.isEqual(w)] ['Vertex5', 'Vertex6', 'Vertex7', 'Vertex8']
J'ai avancé sur la macro, ça fonctionne en paramétrique, faut sélectionner 2 faces parallèles et executer la macro.
ça construit les géométries paramétriques nécessaires :
-Point sur centre de masse d'un plan
-Ligne normale au plan passant par le point
-Point sur ligne et plan opposé
-enfin plan milieu des 2 points
On cache les géométries superflues dans un groupe 'Geometries' et on ne garde que le plan milieu visible.
On économise pas mal de clics.
Bon, c'est codé à ma manière, pour moi c'est humainement lisible, c'est le principal ... On peut probablement faire beaucoup mieux mais c'est au-delà de mes compétences (s'il faut être codeur pour faire de la CAO, ça va vite limiter les emplois pourvus en entreprise )
A AJOUTER : Vérifier que les 2 faces sélectionées sont bien parallèles avant d'exécuter la macro.
Faut que je trouve une petite icone qui va bien et ça devrait faire parti de ma barre d'outils.
J'ai testé en 0.19, 0.20 et 0.20RT.
N'hésitez pas à tester et l'améliorer.
#Macro pour créer un plan milieu parallèle à 2 faces
#Selectionner 2 faces parallèles d'un body et executer la macro
#A FAIRE : verifier que les 2 faces selectionnées sont bien parallèles
from PySide import QtGui
def message():
QtGui.QMessageBox.information(None,"","Sélectionner 2 faces parallèles")
def planmilieu():
obj = s.ObjectName # nom de l'object
docname = s.DocumentName #nom du document
Gui.Selection.clearSelection()
###on crée un premier datum point sur centre masse du plan 1
fpoint = App.getDocument(docname).getObject(body.Name).newObject('PartDesign::Point','P1')
Point1 = str(fpoint.Name) #on récupère le nom du point car different de P1 si le nom existe déjà
App.getDocument(docname).getObject(Point1).Support = [(App.getDocument(docname).getObject(obj), nomFace1), ]
App.getDocument(docname).getObject(Point1).MapMode = 'CenterOfMass'
Gui.Selection.addSelection(str(docname),Point1) # on selectionne le point pour pouvoir le masquer
Gui.runCommand('Std_ToggleVisibility',0) #on cache le point
#### datum ligne normale au plan passant par le point
fligne1 = App.getDocument(docname).getObject(body.Name).newObject('PartDesign::Line','L1')
Ligne1 = str(fligne1.Name)
App.getDocument(docname).getObject(Ligne1).Support = [(App.getDocument(docname).getObject(obj),nomFace1),(App.getDocument(docname).getObject(Point1),'')]
App.getDocument(docname).getObject(Ligne1).MapMode = 'FaceNormal'
Gui.Selection.addSelection(str(docname),Ligne1) # on selectionne la ligne pour pouvoir le masquer
Gui.runCommand('Std_ToggleVisibility',0) #on cache la ligne
#### 2eme datum point sur la ligne et le 2e plan
fpoint2 = App.getDocument(docname).getObject(body.Name).newObject('PartDesign::Point','P2')
Point2 = str(fpoint2.Name)
App.getDocument(docname).getObject(Point2).Support = [(App.getDocument(docname).getObject(Ligne1),''),(App.getDocument(docname).getObject(obj),nomFace2)]
App.getDocument(docname).getObject(Point2).MapMode = 'ProximityPoint1'
Gui.Selection.addSelection(str(docname),Point2) # on selectionne le point pour pouvoir le masquer
### datum plan inertiel selon 2 points
fplanmilieu = App.getDocument(docname).getObject(body.Name).newObject('PartDesign::Plane','PlanMilieu')
PlanMilieu = str(fplanmilieu.Name)
App.getDocument(docname).getObject(PlanMilieu).Support = [(App.getDocument(docname).getObject(Point2), ''), (App.getDocument(docname).getObject(Point1), ''), ]
App.getDocument(docname).getObject(PlanMilieu).MapMode = 'InertialCS'
### on crée un groupe 'Geometries' s'il n'existe pas
try :
nomGroupe = App.ActiveDocument.Geometries.Label
except :
nomGroupe = ''
None
if nomGroupe == 'Geometries':
print('Le groupe Geometries existe déjà')
else :
groupe = App.activeDocument().Tip = App.activeDocument().addObject('App::DocumentObjectGroup','Geometries')
nomGroupe = groupe.Label
##### on déplace les géométries de construction dans le groupe
App.getDocument(docname).getObject(Point1).adjustRelativeLinks(App.getDocument(docname).getObject(nomGroupe))
App.getDocument(docname).getObject(nomGroupe).addObject(App.getDocument(docname).getObject(Point1))
App.getDocument(docname).getObject(Ligne1).adjustRelativeLinks(App.getDocument(docname).getObject(nomGroupe))
App.getDocument(docname).getObject(nomGroupe).addObject(App.getDocument(docname).getObject(Ligne1))
App.getDocument(docname).getObject(Point2).adjustRelativeLinks(App.getDocument(docname).getObject(nomGroupe))
App.getDocument(docname).getObject(nomGroupe).addObject(App.getDocument(docname).getObject(Point2))
App.activeDocument().recompute()
#### fin des definitions
body = Gui.ActiveDocument.ActiveView.getActiveObject('pdbody') #nom du body
if body == None:
print('Pas de body actif : activer un body')
QtGui.QMessageBox.information(None,"","Pas de body actif : activer un body")
else :
if (Gui.Selection.getSelectionEx() == []): #selection vide
print('Selectionner 2 faces')
message()
else :
s, = Gui.Selection.getSelectionEx() #on récupère la selection
sub = s.SubObjects
if (len(sub) != 2):
print('Selectionner exactement 2 faces paralleles')
message()
else :
nomFace1 = s.SubElementNames[0] # on récupère le nom de la 1re face sélectionnée
nomFace2 = s.SubElementNames[1] # on récupère le nom de la 2e face sélectionnée
if ((sub[0].ShapeType != 'Face') or (sub[1].ShapeType != 'Face')):
print('Selectionner seulement des element \"Face\"')
message()
else :
planmilieu()
Je suis parti de l'icone de symétrie de PartDesign :
- PlanMilieu01.JPG (26.59 KiB) Viewed 1097 times
- PlanMilieu01.svg
- (69.3 KiB) Downloaded 15 times
