une simple caisse en bois
- JeanGrenoble67
Bonjour,
je commence un nouvel essai ! Je voudrai faire une simple caisse en bois avec 4 planches et un fond. Je voudrai que dans la vue 3D on voit les différentes planches et je voudrais, si c'est possible, le faire dans un seul corps (body).
J'ai fait 4 rectangles correspondant aux 4 planches de coté mais FC ne veut pas les protuser.
Comment puis-je faire ?
Merci d'avance
Jean
Merci d'avance
Jean
Re: une simple caisse en bois
Les 4 rectangles sont probablement disjoints, ce qui conduirait à 4 protusions non sécantes ou touchantes que ne produit pas PartDesign.
Fada de 3D.
Linux Mint
Linux Mint
- JeanGrenoble67
Bonsoir,
j'ai eu beaucoup de mal à créer mes 4 cotés !
J'ai 2 questions :
1) est-ce qu'on peut demander à FC où est le point 0,0,0 (l'origine) dans la vue 3D ?
2) les 4 parois sont jointives parce que j'ai calculé leur position dans une feuille de calcul (spreadsheet). Est-ce que j'ai un moyen (une contrainte) de demander à FC de les 'coller' l'une à l'autre
Bonne soirée à tous !
Jean
J'ai 2 questions :
Jean
- waggon_accompagnement_4.FCStd
- (31.76 KiB) Downloaded 20 times
- Shalmeneser
Rendre visible le repère de la Pièce caisse ?JeanGrenoble67 wrote: ↑Sat Jan 22, 2022 7:54 pm 1) est-ce qu'on peut demander à FC où est le point 0,0,0 (l'origine) dans la vue 3D ?
Pourquoi ne pas symétriser la position de tous ces corps ?
- Shalmeneser
La façon de modéliser dépend du projet.
Si tu veux faire une caisse pour de faire de l'impression 3D (une caisse miniature à placer dans un décors), il sera logique de modéliser
toutes les planches des faces dans un même body.
Par contre si tu veux fabriquer une boite, il vaut mieux séparer les éléments comme tu le ferais la vraie vie.
ça sera plus simple pour faire la mise en plan par la suite (calculer le poids etc...)
- Shalmeneser
- Capture du 2022-01-22 22-20-51.png (12.48 KiB) Viewed 1802 times
- Kaisse_SJALM.FCStd
- (59.68 KiB) Downloaded 21 times
- JeanGrenoble67
1) j'ai trouvé l'option pour avoir l'origine.
Dans un autre post, quelqu'un voulait construire un établi et demandait s'il lui fallait un seul corps ou un corps par élément. La réponse a été la même que ci-dessus : "ça dépend". Dans mon dessin précédent j'ai fait plusieurs corps (body). Ici je voulais tester l'autre méthode mais a priori elle ne convient pas. J'en conclu qu'avoir plusieurs corps offre beaucoup plus de possibilités. Vous êtes d'accord ?
2) je n'ai presque rien compris à l'aide sur l'attachement ! J'ai néanmoins essayé. Sur le dessin joint, j'ai écarté deux corps pour mieux distinguer les arêtes et les sommets. J'ai pu sélectionner une arête et un sommet sur un corps (voir photo) mais impossible de sélectionner quelque chose sur l'autre corps. Pourquoi ? A la base, il faut bien que je sélectionne un arête et un sommet sur un des éléments et l'arête + le sommet correspondant sur l'autre élément ?
Bonne soirée à tous
Jean
Bonne soirée à tous
Jean
- waggon_accompagnement_5.FCStd
- (32.14 KiB) Downloaded 22 times
Si tu souhaite faire un assemblage par attachement voila une méthode:
Un dossier "définitions" -> on en tire autant de clones que nécessaire.
On attache les clones un par un en cherchant le bon mode/coté/orientation. Ça peut être assez long. à trouver.
Sinon on utilise un atelier d'assemblage dédié à cela.
- caisse.FCStd
- (29.08 KiB) Downloaded 19 times
