Bonjour à tous,
J'ai commencé à utiliser freeCAD il y a un jour seulement, j'ai regardé des tutoriels sur YouTube et je commence à arriver à faire quelque chose...
Avant, j'ai utilisé OpenScad et notamment la fonction suivante : "intersection()" mais je ne trouve pas exactement la même chose dans freeCAD.
Voici donc ma problématique :
J'ai dessiné un grille composé de carreaux, pour faire cette grille j'ai créé un carreau creux et un autre plein. J'ai fait la grille en faisant des clones de ces deux carreaux (je ne sais pas si c'est comme cela qu'il faut faire...).
Puis j'ai dessiné un anneau sur cette grille, je voudrait que tout ce qui est à l'extérieur de cette anneau doit être éliminé.
J'ai essayé d'utiliser la fonction booléenne "intersection" avec un disque de la taille de l'anneau, mais ce ne fonctionne seulement sur un carreau.
Voici mon dessin :
J'ai également un autre problème, il se peut que j'ai besoin de changer la dimension des carreaux mais n'ai pas envie de le faire sur chaque carreau, comment faire ?
Merci beaucoup.
Bonne journée à tous.
Nassa.
Equivalent de l'intersection de OpenScad
Re: Equivalent de l'intersection de OpenScad
Comme ça ?
Outils utilisés :
Outils utilisés :
- Sketcher_Workbench/fr atelier esquisse pour dessiner un carreau avec des contraintes paramétriques
- PartDesign_Pad/fr extrusion plein et creux en même temps
- PartDesign_Fillet/fr pour les congés
- Draft_Array/fr pour créer un réseau
- Part_Cylinder/fr pour le cylindre contenant les carreaux
- Part_Common/fr pour l'intersection
- grille.FCStd
- (70.46 KiB) Downloaded 13 times
- Capture d’écran_2022-01-24_08-44-28.png (30.72 KiB) Viewed 895 times
Hello Joe,
Oui c'est top !
Merci beaucoup.
Oui c'est top !
Merci beaucoup.
