[RESOLU] Accès au sketch depuis Pad
DamienKoala
Post by DamienKoala »
Bonjour,
J'ai deux questions bêtes :
  • je n'arrive pas à éditer le sketch de base (voir capture d'écran)
  • je souhaite modifier la pointe pour faire un arrondi, que me conseillez-vous ?
solution1 : modifier le sketch (créer un arc de cercle puis contraindre les lignes de 210 et 195mm sur l'arc
solution2 : créer un cylindre et faire de la découpe booléenne sur cut001 ?
Enfin, je souhaite réaliser un congé intérieur (thickness ne le permet que côté extérieur sur la version 0.15), avez-vous un conseil (faire une protrusion d'un triangle le long des arrêtes du sketch intial) ?
Débutant, et avec une vieille version, je vous remercie pour votre attention par avance
OS: Linux Mint 18.3 Sylvia
Word size of OS: 32-bit
Word size of FreeCAD: 32-bit
Version: 0.15.4671 (Git)
Branch: releases/FreeCAD-0-15
Hash: 244b3aef360841646cbfe80a1b225c8b39c8380c
Python version: 2.7.11
OCC version: 6.8.0.oce-0.
Damien
aih2.FCStd
(429.38 KiB) Downloaded 18 times
sketch et arrondi
sketch et arrondi
Capture du 2022-01-24 22-52-43.png (135.25 KiB) Viewed 1481 times
freecadjam
Re: Accès au sketch depuis Pad
Post by freecadjam »
désolé mais ils ne sont plus disponibles depuis un certain temps déjà ceux qui pouvaient répondre aux questions de 0.15
0.15 c'est de 2016 ? on utilise 0.19 minimum et souvent 0.20, voir la page des téléchargements. Vous faites donc du youngtimer ? pourquoi ?
dans une 0.20 on édite parfaitement le sketch en question il me semble, voir ma capture :
il y a un outil dans partdesign qui crée un congé en conservant le point d'intersection et les contraines c'est lui que j'utiliserais
Capture d’écran_2022-01-24_23-27-15.png (41.88 KiB) Viewed 1432 times
Shalmeneser
Post by Shalmeneser »
Pour un OS en 32-bit, faut peut-être essayer la v0.18.
1) Arrondir le sketch : changeant le nombre de côtés du sketch, les constructions qui suivent ne s'y retrouvent plus (Thickness, polygon, ...) : TNP
2) Continuer la construction ne casse pas le passé.
Shalmeneser
Faudrait pas TOUT fusionner pour n'avoir plus qu'un seul objet ? (ou deux avec le couvercle)
david69
Post by david69 »
il est en 32 bits, c'est la que ca doit coincer. jusqu'a la 0.18, il me semble.
edit: le temps de verifier, Shalmeneser va dans le meme sens sur la version.
Shalmeneser
Où trouver la v0.18 ?
david69
Post by david69 »
openBrain
Post by openBrain »
Shalmeneser wrote: Mon Jan 24, 2022 10:51 pm Où trouver la v0.18 ?
https://github.com/FreeCAD/FreeCAD/releases/tag/0.18.4
DamienKoala
Shalmeneser wrote: Mon Jan 24, 2022 10:36 pm Pour un OS en 32-bit, faut peut-être essayer la v0.18.
Bonjour,
En effet, en 32 bits, dans les dépôts (synaptic et mint), je reste bloqué en v0.15... Ce n'est pas de gaîté de coeur, mais je ne vais pas d'ordi (recyclé, merci linux !) pour un logiciel (même si j'avoue commencer à ramer pour d'autres applis).
Pour la continuité, si je comprends, je continue version poterie en ajoutant/soustrayant de la matière ? C'est pas très CAO friendly, mais si ça marche, je continue :) !
Merci pour vos réponses !
david69
Post by david69 »
laisse tomber tes depots officiels meme sur du 64 bits, les depots sont en retard.
sur le lien que t'as file OpenBrain, le depot offre la possibilite de faire une installe par Appimage si tu aimes/sais. perso, je prefere un ppa mais dans le cas present, je passerai par Appimage.
vive le recycle.
