Reset pc sous Freecad
Bonjour à tous
Je suis débutant sous Freecad et je n'arrive pas à aller très loin dans l'apprentissage
car lorsque je vais dans Part Design -> Sketch, je dessine des lignes des cercles enfin différentes figures
brutalement et sans prévenir le pc reset il reboot point final.
j'ai une machine assez ancienne celeron 2.4Ghz, 1G ram windows XP2 carte graphique radeon 7000
Quelqu'un aurait il eu le même problème, et m'expliquer comment corriger ce problème.
Un grand merci d'avance, car une solution me permettrait d'avancer.
Re: Reset pc sous Freecad
bonjour lionel,
Comme tu le décris ça semble être un arrêt d'urgence au niveau du matériel.
Il est possible que l'atelier Esquisse (Sketch) demande trop de ressources selon la complexité de l'esquisse.
En général on ne dessine qu'une seule forme dans une esquisse.
Quelle version de FreeCAD utilises tu ?
Bonjour rockn
Merci de répondre
Oui je pense que c'est un arret d'urgence matériel
mais pourquoi uniquement sous freecad, j'ai la version 0.13 1828
je ne dessine qu'une seule forme mais composée de lignes arc de cercle et de tout ce qu'il faut pour dessiner l'esquisse
quelque chose de pas très compliqué.
Et ce plantage se fait en moyenne après quelques tracés de figues géomètrique
et donc je ne peut rien faire.
J'utilise d'autre logiciel plus gourmand en mémoire et la pas de problème.
Possible que j'ai pas assez de mémoire (1Gb sur ma machine) ou alors il me manque quelque chose
Merci de répondre
il faudrait regarder du cote de la temperature du processeur. voir si en temps normal il chauffe et si juste avant le plantage il monte trop.
si il est mal refroidis et ce qu'on demande le fait travailler un peu fort, il surchauffe et pour eviter de griller le processeur, l'ordinbateur se met en arret d'urgence. quand ca arrive il y a souvent une odeur de chaud.
le ventilateur tourne il normalement ? normalement en soufflant dessus ou en le lancant a la main il doit tourner librement pendant deux ou trois secondes. sinon ca indique un axe usé, de la graisse seche (l'axe est graissé a vie) ou de la poussiere qui le freine.
y a il de la poussiere dans le ventilateur et entre les ailettes de refroidisement du processeur ? les grilles de ventilation du pc sont elles propres, l'extracteur d'air (generalement lalimentation) marche il ?
voir aussi combien de memoire libre il y a en temps normal et comparer avec quand freecad tourne. normalement sur des formes simples ca ne doit pas prendre trop.
Bonjour S.N.A.L
merci pour ta réponse
Ok coté température j'ai regardé en normal elle est ok
Tous les ventilos tournent bien peu de poussière
et le plantage va si vite que je n'ai pas le temps de lire quoi que ce soit
Et puis ce plantage ne se fait que sous freecad pas avec une cao pcb avec laquelle on trace
en permanence ou de la simulation ou compilation.
Ce matin je demarre le pc aussitôt je lance freecad et dans esquissse je trace 3 traits plantage directe
reset et reboot alors que d'habitude cela se passe entre 6 à 8 formes géomètrique
Au niveau mèmoire après boot il reste 650k freecad prend 130-140k et le dessin par exemple
de ligne ne prend rien donc avec 6 ou 10 il doit rester en gros 500 - 520k
Donc je ne comprend pas?
Bonjour,
j'ai un ami qui a le même problème sous windows, il a déjà réalisé plusieurs plièces, mais depuis ce matin dès qu'il ouvre une esquise et trace 3 traits, ça plante. Je jete un oeil d'ici à demain midi.
Bonne journée
Bonne journée
OS: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie)
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Version: 0.16.6155 (Git)
Build type: Unknown
Hash: 0ea477b4205a45d399179301b59af802dcd520bf
Python version: 2.7.9
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Build type: Unknown
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
Bonjour gilou
Merci de ta réponse
C'est sympa de chercher une solution
Chez ton ami cela fait reset et reboot aussi je ne suis donc pas le seul.
Je dois m'absenter quelques jours, je laisse en standby
Dés que j'ai ta réponse je my remets car il faut que sa marche je suis sur
un projet
Bonne soirée
Merci de ta réponse
un projet
Bonne soirée
le problème viendrait de windows....
plus serieusement même sur linux il arrive que certaines versions en devellopement plantent plus facilement que d'autres.
chez moi j'ai frequement des plantages quand je manipule pour les assembler entre eux des objets 3D importés fait avec solidWorks, mais il s'agit de gros fichiers bien lourds.
mais là, je vois pas ? réinstallation de freecad après nettoyage du système ?
en dernier recours réinstallation complète ?
Bonjour S.N.A.L
Désolé pour le retard de réponse j'étais absent
Réinstaller FreeCAD c'est fait mais toujours le même problème
Réinstallation complète surement pas
Mais j'ai peut être une idée si vous pouviez me confirmer q'elle est bonne
J'ai lu quelque part qu'il fallait OpenGL 2.2 min voir plus
et je n'ai qu'un vieux OpnGL 1.1 ce serait peut être de la que vient le problème?
Merci d'avance
Lionel
Merci d'avance
Lionel
aucune idée, là, je vois pas.
