Bonjour à tous,
Tout d'abord je suis ravi d'enfin poster mon premier message sur ce forum.
Donc depuis quelques temps je me suis mis à utiliser freecad, par envie d'utiliser un logiciel libre. Je sui débutant en CAO, et c'est à des fin de loisirs que je souhaite l'utiliser.
Alors bon niveau prise en main, je dirais que ça à était plutôt facile pour toutes les pièces simples que j'ai créées. Mais là je bloque un peu.
Je souhaite dessiner une pale d'éolienne, c'est pour un projet de maquette avec des amis, et donc j'ai découvert l'utilisation de la fonction Lissage d'une serie de profils. Pour mes essais j'ai créé 5 stations pour ma pale (qui ne ressemble en rien à une pale d'ailleur mais c'est pour les essais) donc j'ai voulu utiliser sur ces 5 stations la fonction Lissage d'une serie de profils (loft).
J'arrive à des résultat plutôt héterogène entre mes stations, le rendu que je souhaite existe entre les station 2 et 3, mais pas entre les autres stations.
Je joins un fichier qui sera plus explicite, j'ai exprès créé plusieurs fonctions et non une seule entre les station pour tester les rendu.
Le dernier soucis que je rencontre et un plantage de freecad, il se ferme lorsque j'éssai cette fonction entre la station 4 et 5.
Je laisse donc le loisir à qui peux/veux bien m'indiquer comment résoudre ce souci.
En espérant aussi que ce bug pourra être utile pour la suite du dévelopement de la version stable.
Cordialement,
Gilou
Plantage Lissage d'une serie de profils (loft)
- test_pales3.fcstd
- (23.57 KiB) Downloaded 127 times
OS: Debian GNU/Linux 8.2 (jessie)
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Version: 0.16.6155 (Git)
Build type: Unknown
Hash: 0ea477b4205a45d399179301b59af802dcd520bf
Python version: 2.7.9
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Build type: Unknown
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
Re: Plantage Lissage d'une serie de profils (loft)
Bonjour gilou,
J'ai les mêmes problèmes que toi. Le lissage entre certains profils se croise, comme si la géométrie de ceux-ci était inversée. Malheureusement il y a encore plusieurs problèmes avec les courbes BSplines.
Ton problème obtiendrait davantage d'attention si tu le postais sur la partie anglophone du forum, car un seul des développeurs de FreeCAD, yorik, parle français.
Tu gagnerais fortement à mettre à jour FreeCAD à une version de développement plus récente. Le membre du forum cblt2l a mis en place un dépôt apt sur Dropbox avec une version datant de février dernier (rev3191). À noter qu'il contient des bibliothèques rétro-portées depuis Debian unstable.
viewtopic.php?f=4&t=2995
Ou tu pourrais tenter la compilation pour avoir le dernier cri...
Bizarrement, les Debian Science Maintainers ont choisi de faire un paquet de FreeCAD basé sur une version de développement qui date maintenant de plusieurs mois. Le dernier nombre (2800) indique le nombre de révisions (commits) au code source depuis le passage du projet au logiciel de gestion de révisions Git. Le code source actuel est sur le point de dépasser les 3600 révisions...gilou wrote:OS: Debian GNU/Linux 7.5 (wheezy)
Platform: 64-bit
Version: 0.14.2800 (Git)
Bonjour,
J'ai refais tes lissages pour ton exemple de pales.
- Tes courbes sont dégradées en Wire avec l'outil flèche vers le bas "éclates les objet..." de l'atelier Draft.
- Les surfaces sont faites en réglées et non lissées dans l'atelier Part.
Tu arriveras à un bien meilleur résultat.
ddnux
ddnux
- test_pales4.fcstd
- (12.07 KiB) Downloaded 132 times
OS: Windows 7
Version: 0.16.5231 (Git)
Hash: 945638c405766faca0e5f4c1611c00151c88a2ff
Python version: 2.7.8
Qt version: 4.8.6
Qt version: 4.8.6
Bonjour et merci ddnux,
Ta technique est effectivement bien meilleure. Par contre lorsque je fait une surface entre 2 stations, je ne peux pas choisir si je souhaite réglées ou lissées.
J'ai pourtant regarder ta façon de faire mais je ne vois pas où se trouve cette possibilité.
Bonne soirée.
gilou
Bonne soirée.
gilou
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Build type: Unknown
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Build type: Unknown
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
J'ai pris la peine d'étudier ton fichier, de te répondre et de te suggérer une version plus récente en te filant un lien.gilou wrote:Bonjour et merci ddnux,
J'aurais apprécié une réponse, il faut croire que je n'en valais pas la peine.
normandc wrote:J'aurais apprécié une réponse, il faut croire que je n'en valais pas la peine.gilou wrote:Bonjour et merci ddnux,
Et hop, un autre qui va se retrouver sur ma ignore list.
Bonjour normandc, je suis sincèrement désolé de ne pas t'avoir mis de réponse, c'est une omission, je ne suis revenu à ce message qu'àprès avoir suivis tes conseils et compilé une nouvelle version. J'en ai appris beaucoup, car je ne m'étais jamais lancé dans la compilation avant. (tu peux voir mes trépidations : viewtopic.php?f=12&t=6594)
Je te prie donc d'agréer mes sincères escuses.
gilou
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Build type: Unknown
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
OS: 64-bit
FreeCAD: 64-bit
Build type: Unknown
Qt version: 4.8.6
OCC version: 6.7.0
Merci gilou, et excuse-moi d'avoir réagi si fortement.
Je crois que j'ai besoin de vacances...
