Remplissage arrête après miroir
jp-willm
Re: Remplissage arrête après miroir
Post by jp-willm »
legallou wrote: Wed Mar 23, 2022 8:34 am Le résultat « coque-dodue-b-spline » est très bien pour faire le cache servo suivant :
Très bien.
Mais, n’ai pas assez effilé pour :
Oui, je sais, si l'on déforme de trop les sketch, ça déborde en bas.
J'ai deux tutos en préparation : un tout simple et un autre plus savant, mais les deux fonctionnent à tous les coups.
Depuis hier, j’essaie avec ta solution « cache-coque ». J’ai compris pour la pointe, mais pas pour les slices. Je n’arrive pas à comprendre le processus d’enchaînement des actions.
Laisse tomber, je crois que j'ai mieux.
Est-ce que tu as un tuto, pour un autre objet, déjà existant qui explique la méthode.
Peut-être demain pour le tuto plus costaud.
PS : Je suis peu libre ces prochains jours, mon bateau à gruter pour réparation.
Une grosse maquette alors. :)
jp-willm
Post by jp-willm »
La version_02 vient de sortir :
https://youtu.be/YRIb-7Dz58I
coque-b-spline_02.FCStd
(33.25 KiB) Downloaded 22 times
legallou
Post by legallou »
jp-willm wrote: Wed Mar 23, 2022 9:11 am Une grosse maquette alors.
Oui, coque acajou de deux centimètres d’épaisseur et quatorze mètres de longueur, bateau construit par Camper & Nicolson 1968 Brambers.
Je viens de finir ton nouveau tutoriel « coque-b-spline_02 ». Superbe et surtout la forme facile à adapter.
Et aussi, ce soir, à partir de « coque-dodue-b-spline », j’ai fini mon cache servo, assez bien effilé, en mettant ta longueur de 40 à 6mm. J'ai eu des boursouflures, mais elles disparaissent en bougeant la longueur.
À voir, si cela serait plus effilé avec « coque-b-spline_02 ». Je ferais ce week-end après l'opération bateau.
Encore merci pour ton aide.
jp-willm
Post by jp-willm »
legallou wrote: Wed Mar 23, 2022 10:27 pm Oui, coque acajou de deux centimètres d’épaisseur et quatorze mètres de longueur, bateau construit par Camper & Nicolson 1968 Brambers.
Oh, qu'il est beau, sobre et racé !
Les pages de sa présentation sont bien faites. Bravo. 8-)
Je n'ai pas résisté à l'envie de retoucher la belle photo historique : https://www.cjoint.com/doc/22_03/LCyeWk ... touche.jpg
J'ai modifié vers 22h le fichier en ligne, car il faut aussi incliner symétriquement les deux nœuds horizontaux de 135°.
Oui, c'est bien le problème du offset. :(
Assurément ! 8-)
Je devais quand même refaire mes anciennes pages à ce sujet, alors c'était une bonne occasion.
@+ pour une version simple, rapide et sûre qui utilise une mise à l'échelle (scale).
jp-willm
Post by jp-willm »
La version_03 est sortie : https://youtu.be/PzGMuVCIerg
coque-b-spline-scale.FCStd
(32.39 KiB) Downloaded 26 times
legallou
Post by legallou »
Voilà, j’ai fini cette nuit mon cache servo avec la version « coque-b-spline_02 ». Le paramétrage facilite grandement l’adaptabilité à ses propres dimensions. J’ai L83mm H14 large 12 et épaisseur 1,4.
Ici photo de l’importance du réglage de la courbe pour être assez plat, à cause la largeur de la commande.
Peut-on avoir l’explication de la raison du 135°
Et merci pour la photo retouchée de mon bateau.
Merci et bonne journée à tous
jp-willm
Post by jp-willm »
legallou wrote: Sat Mar 26, 2022 7:22 am Voilà, j’ai fini cette nuit mon cache servo avec la version « coque-b-spline_02 ». Le paramétrage facilite grandement l’adaptabilité à ses propres dimensions. J’ai L83mm H14 large 12 et épaisseur 1,4.
Super 8-)
Cela me semblait logique d'appliquer une sorte de concentricité, mais je n'ai pas d'explication...
J'ai fait des essais comme sur le fichier ci-joint où je compare deux orientations (symétrie et parallélisme) de ces deux lignes de construction.
Avec plaisir, elle est si jolie cette ancienne photo.
comparatif_orientation-moeuds.FCStd
(8.55 KiB) Downloaded 27 times
legallou
Post by legallou »
J'ai fait pour les modélistes, qui ne connaissent pas FreeCAD, un tutoriel pour l'adaptation.
C'est sur mon site legallou.com et sur le forum modélistes.
TranquilleXav
Post by TranquilleXav »
Bonjour à tous,
j'interviens sur ce post car je souhaite réaliser aussi un cache-servo.
j'ai suivi le tuto coque et c'est parfait...
il me manque juste la partie plate qui se colle à l'aile et que je n'arrive pas à faire... piour le moment tout ce que j'ai tenté s'est soldé par un échec à l'impression...
est-ce que vous pouvez me mettre sur la voie?
par avance merci beaucoup
L'objectif n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir.
TranquilleXav
argh j'avais pas vu le lien du dessus désolé du dérangement et merci pour le partage @legallou et @jp-willm
