Bonjour,
Je suis un peu perdu concernant les différent module d'assemblage
assembly A2 4.56
assembly 3
assembly 4
je dois faire un assemblage assez simple, sans le mettre en mouvement , de 6 pièces
J'ai commencé à utiliser Assembly A2, sans réussir à installer correctement les contraintes (les contraintes apparaissent dans l'arborescence, mais ne mettent pas en place les pièces) et en essayant de suivre un tuto.
auriez vous une suggestion de "add-on" qui pourrait se rapprocher du fonctionnement de solidWorks ?
et éventuellement le tuto associé ?
Merci
Assembly
Re: Assembly
les ateliers d'assemblages servent surtout pour créer des assemblages dynamiques, ça demande
plus de préparation lors de la réalisation des pièces.
Pour juste placer des pièces les unes par rapport aux autres, tu peux utiliser les outils de l'atelier Draft
(il faut bien assimiler l'utilisation du plan de travail)
Regarde aussi du coté de l'atelier Manipulator, il cafouille un peu avec les éléments dans les conteneurs,
mais si ton modèle n'est pas trop complexe, ça devrait bien aider
- Shalmeneser
Re: Assembly
J'espère que tu parle de A2+ car A2 ne doit plus fonctionner aujourd'hui.
J'ai très souvent remarqué qu'il vaut mieux pré-disposer les pièces pas trop loin de leur emplacement final pour qui se place de lui même.
Re: Assembly
Un assemblage, je préfère A2 Plus.
Pas de soucis particulier, il fonctionne très bien.
Mais quand j'ai une pièce à dessiner en 3D, je fais les formes simples, et ensuite je fais l'assemblage.
Et si vous avez une bibliothèques de pièces, il est plus simple de faire l'assemblage à partir des pièces en bibliothèques.
On ne redessine pas tout à chaque fois.
