[Macro] Array sous stéroïdes
Salut,
comment faire ça : en 2 opérations ? Réponse avec cette macro qui duplique un objet en faisant varier un de ses paramètres : Les 2 fichiers doivent être enregistré dans le dossier des Macros
NB : on n'est pas obliger d'utiliser une propriété numérique, par exemple on peut dupliquer une extrusion en changeant d'esquisse à chaque instance !
Re: [Macro] Array sous stéroïdes
Nouvelle version qui fonctionne avec les PartDesign_Body (le code est mis à jour dans le premier message)
Intéressant, mais faudrait pouvoir sélectionner un seul membre de la famille pour s'en servir par la suite.
Exactement, je pensai à un Part_Compound/fr, il faut que je creuse de ce coté.
- papyblaise
est-ce que ça pourrait marcher pour moi qui ai la raie d'une oreille à l'autre (cause la chimio)?
@papyblaise , je sais pas si, à ton age vénérable, tu es encore assez fertile pour produire une famille et je ne suis pas sur que les stéroïdes aient un effet quelconque la dessus
@Vincent B Ça fonctionne maintenant : avec Part_ExplodeCompound/fr on peut récupérer chaque morceau séparément.
La version 0.2.1 liste les propriétés utilisables et contient les bases pour fonctionner avec les esquisses mais ce n'est pas terminé.
Exact. ca le fait. je ne sais pas si quelqu'un avait pensé à ce type d'objet, simple et efficace. peut etre du coté de lattice2 avec ParaSerie. C'est une macro à garder et à proposer amha.
Peut être qu'il faudrait regrouper les deux macro en une seule, ce que j'ai fait et c'est plus simple.
Si je ne m'abuse il te faut un fichier .py pour que l'objet se charge correctement à la réouverture d'un document.
@Vincent B
Effectivement latice2_ParaSerie fait la même chose, en plus compliqué
La version 0.3 fonctionne avec les contraintes.
Par contre j'ai tenté de modifié le profile d'un PartDesign_Pad, ça ne marche pas
