5 EX3 bras en Y
5 EX3 bras en Y
Bonjour, je suis la vidéo de monsieur Eric Autant intitulé 5 EX3 bras en Y. Je reproduis l'exemple pas à pas.
j'arrive à la minute 7,54 pour produire la protrusion mais j'ai un message que je ne comprends pas : "ne pas utiliser sélectionné. select doit appartenir au corps actif
envisager d'utiliser un shapebinder ou une basefiture pour référencer la géométrie externe dans un corps"
Je ne peux pas aller plus loin. Pouvez-vous m'aider?
Cordialement
Stent
FreeCad 0.19 sous win10
Cordialement
Stent
- papyblaise
Re: 5 EX3 bras en T
encore une devinette , sana fichier
soit tu n'as pas utiliser Partdesign pour faire le T
soit tu as fait le sketch du cercle hors du body contenant le T
soit c'est la méchanceté des choses qui se rebiffe
Re: 5 EX3 bras en Y
https://www.cjoint.com/c/LEoqIDFksAg
Pour le fichier, ça marche de cette manière?
J'ai vérifier tout ça, je crois que ma procédure correspond bien: Part Dising et cercle sur la face en référence
Je n'avance pas là.
Je n'avance pas là.
- papyblaise
Re: 5 EX3 bras en T
c'est presque bien , juste restes dans Body n'en créé pas un autre , et tu fais Pocket " à travers tout + Symétric"
- T.JPG (39.2 KiB) Viewed 869 times
- T.FCStd
- (19.93 KiB) Downloaded 15 times
Re: 5 EX3 bras en T
tu as du créer le 2eme Body par erreur, et lors de la création d'un nouveau body, ce dernier devient actif (et il ne peut y avoir qu'un seul body actif)
un double clic sur le nom du Body le rend actif/inactif (le nom devient gras)
Re: 5 EX3 bras en T
Bonsoir,
J'ai trouvé la vidéo sur YT.
Sachant que depuis cette vidéo, il y a eu de nombreuses évolutions dans FreeCAD, je te propose de sélectionner ton stetch, de le maintenir pour le glisser dans le Body. Tu dois voir un + sous le Body. Une fois cela réalisé, ton extrusion pourra être faite et continuer ta vidéo.
Pour les ronds bleu, pas d'inquiétude, tu rafraichis (F5)
Bonne continuation
Cordialement
Bonne continuation
Cordialement
- Bras en Y.FCStd
- (26.21 KiB) Downloaded 15 times
Re: 5 EX3 bras en Y
Merci forthman, oui ça marche. c'était bien la création accidentelle d'un deuxième corps.
Il faut que je m'intéresse un peu plus de l'arborescence, car là je n'ai pas tout compris.
Merci pour cette aide.
Super ! Bernard 19 pour le complément d'explication , j'ai repris mon apprentissage sur la vidéo.
Merci aussi à papyplaise , du coup je ne ma sent pas seul.
Cordialement
Stent
Voilà, cet exercice est terminé. Comme vous pouvez le voir mon arborescence n'est pas très explicite.
Cordialement
Stent
- Capture.PNG (28.38 KiB) Viewed 815 times
Re: 5 EX3 bras en Y
Je suis passé à la vidéo suivante pour la mise en page.
Je suis dans Font et je ne vois pas "Lines" dans les propriétés, afin de modifier.
je poursuis mon apprentissage ...
Re: 5 EX3 bras en T
il y a deux onglets dans les propriétés (vue et données)
les paramètres des lignes sont dans l'onglet Vue
Re: 5 EX3 bras en Y
Merci,
Il y a beaucoup à faire avec ce logiciel. C'est excellent pour exercer la mémoire. Ce souvenir de tout ce qu'il faut faire, après ce premier passage dans les vidéos relève de l'exploit pour moi . J'ai 79 ans et j'espère que mon effort ralentira un peu l'inévitable dégénérescence intellectuelle.
Merc de votre aide.
A bientôt
Stent
je suis arrivé à la cotation. J'ai vue pour les tolérances ( pas de possibilité pour les tolérances de forme ) mais comment fait-on pour modifier la cote nominale qui s'affiche par défaut?
Comment coter un entre axe
Le fichier FreCad:
Merc de votre aide.
A bientôt
Stent
Le fichier FreCad:
- Bras de manoeuvre.FCStd
- (102.85 KiB) Downloaded 12 times
