techdraw, les orientations de la section de l'outil coupe
Forthman
Re: techdraw, les orientations de la section de l'outil coupe
Post by Forthman »
Bernard19 wrote: Wed May 18, 2022 7:09 am @Forthman
Comment procèdes tu pour obtenir les différents traits de coupe sur la vue principale?
Je te retourne la question : comment fais-tu pour ne pas les avoir :mrgreen:
En fait ils ont toujours été là, et comme c'est un fonctionnement "normal" je ne me suis jamais posé la question ;)
mes infos Freecad :
OS: Linux Mint 19.3 (XFCE/xfce)
Version: 0.20.28884 (Git) AppImage
Branch: (HEAD detached at 51fdb42)
Hash: 51fdb42f21b4c6a7c9f91956e51427b896070f96
Python 3.9.12, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
Locale: French/France (fr_FR)
Installed mods:
  * Manipulator
  * A2plus
  * Assembly4
  * sheetmetal
  * dxf-library
  * Curves 0.3.0
  * fasteners
  * fcgear
  * CurvedShapes
  * Silk
  * DynamicData 2.31.0
  * ExplodedAssembly
freecadjam
Post by freecadjam »
Forthman wrote: Wed May 18, 2022 5:39 am J'ai téléchargé la version 0.20 28884 , et ça fonctionne également, un bug passager peut-être ?
(oui, les vues sont placées à l'arrache :mrgreen: )
tu utilises peut être un raccourci de lancement et tu fais peut être l'erreur d'utiliser le raccourci qui lance une version qui fonctionne car j'ai toujours le même problème avec 0.20 28884 qu'avec 0.20 28872 ou 0.20 28810. Je crois aussi à un bug passager car ce ne peut pas être un progrès. Passé ce moment funeste, on trouvera probablement beaucoup d'avantages et de fonctionnalités nouvelles. Comme par exemple pouvoir pivoter une coupe depuis les paramètres de propriétés sans avoir à pivoter l'objet. En attendant misère.
Forthman
Post by Forthman »
Tu es en train de me dire que j'utiliserais par erreur une fonction incorrecte qui lancerait
le mauvais programme, et que c'est pour ça que ça fonctionne ? :lol:
Ockham et son petit rasoir n'approuvent pas cette hypothèse :mrgreen:
Je viens de faire une petite vidéo de comment je procède :
phpBB [video]
Si tu fais pareil de ton coté, et que ça ne fonctionne pas, il faudrait peut-être que tu tentes de virer les fichiers de configuration :idea:
(ou de tester le bouton reset des préférences)
Là je viens de renommer mes fichiers de configuration pour partir sur une appimage toute neuve, et ça fonctionne toujours.
Si tu préfères les renommer pour faire le test (et ne pas perdre tous les ateliers installer pour le test), pour info, les fichiers
de config sous Linux de la 0.20 sont maintenant dans ~/.cache/FreeCAD/ et ~/.local/share/FreeCAD/
freecadjam
Merci voilà du probant et en comparaison voici ce que j'ai : https://drive.google.com/file/d/1o82G00 ... sp=sharing
je vais faire ce que tu préconises, et voici ce que donne la vue rapport (en rouge=erreur) lorsque je demande une coupe :
12:26:45  Traceback (most recent call last):
<class 'ValueError'>: 'Automatique' is not part of the enumeration in miroir#SectionView.ScaleType
12:26:45  Unhandled Base::Exception caught in GUIApplication::notify.
The error message is: 'Automatique' is not part of the enumeration in miroir#SectionView.ScaleType
édit 12:58 :
le reset des préférences n'apporte pas de changement pour le fonctionnement des coupes même après un redémarrage de freecad
habituellement je fais les mises à jour par les préférences appimage, peut être que ça fait une différence par rapport à une 0.20 28884 complète, j'essaye => toujours le même problème avec une 0.20 28884 complète
J'ai essayé beaucoup de choses pour trouver une solution il ne reste plus que renommer les fichiers de configuration ? le message du rapport est incompréhensible pour moi, il contient peut être la solution
openBrain
Post by openBrain »
wandererfan wrote: Tue May 17, 2022 6:17 pm Completement autres chose, est ce que c'est normale que les "tool tips" pour les propriétés ne sont pas traduise? Si non, j'ai encore de travail a faire. :(
What exactly are you referring to as "tool tips" ? However it's totally possible that some newly added/changed strings aren't translated yet. ;)
Bernard19
Post by Bernard19 »
Pour Forthman
J'ai suivi ta vidéo (Merci au passage) et dès la création de la 1ere 1/2 vue, la fenêtre du menu Vue en coupe n'est pas semblable. Aucun champ actif, tout est grisé.
Redémarrage après suppression du répertoire FreeCAD, je corrobore les déclarations de freecadjam.
Impossible d'obtenir le même résultat
J'ai l'énoncé du rapport suivant (en rouge):
13:15:46  Traceback (most recent call last):
<class 'ValueError'>: 'Feuille' is not part of the enumeration in miroir#SectionView.ScaleType
13:15:46  Unhandled Base::Exception caught in GUIApplication::notify.
The error message is: 'Feuille' is not part of the enumeration in miroir#SectionView.ScaleType[/color]
A la lecture du post, nous sommes plusieurs à rencontrer le même souci.
OS: Windows 10 (10.0)
Python 3.8.13, Qt 5.12.9, Coin 4.0.0, OCC 7.5.3
flachyjoe
Post by flachyjoe »
Salut,
je plussoie, il y a plantage aussi avec la dernière PPA Daily
OS: Ubuntu 22.04 LTS (XFCE/xubuntu)
Version: 0.20.28901
Hash: a5ff51580400894977021fbdac674b771984c243
Python 3.10.4, Qt 5.15.3, Coin 4.0.0, OCC 7.5.1
Installed mods:
  * sheetmetal 0.2.49
  * A2plus 0.4.56
  * Curves 0.4.3
  * mooc-workbench
  * Render 2022.1.0
  * Plot 2022.4.17
  * lattice2 1.0.0
  * AnimationFreeCAD
  * fcpd-workbench 0.2.0
  * Silk -1571620320.0.0
  * Wood-Frame
  * Assembly4 0.11.12
  * fasteners 0.3.41
  * BIM 2021.12.0
  * MeshRemodel 1.8919.0
  * fcgear 1.0.0
Comme le mentionne le rapport, l'erreur vient de la valeur Feuille pour la propriété ScaleType de l'objet Section. C'est sans doute une traduction qui s'incruste car la valeur correcte est Page. Même en changeant la valeur ça ne fonctionne pas car, du coup, l'objet n'est pas correctement initialisé.
NB : du coup l'erreur n'a pas lieu quand l'interface est en anglais !
- Flachy Joe -
freecadjam
yes !!!! merci on retrouve enfin nos coupes très utiles
pour sûr il vaut mieux que l'interface soit langue anglaise dans les préférences
notre traducteur @david69 en sait il peut être quelque chose ?
on sait maintenant qu'on a parfois besoin du rasoir d'Ockham
wandererfan
Post by wandererfan »
flachyjoe wrote: Wed May 18, 2022 11:43 am du coup l'erreur n'a pas lieu quand l'interface est en anglais
Exactement. Voyons le message:
17:18:58  Traceback (most recent call last):
<class 'ValueError'>: 'Automatique' is not part of the enumeration in miroir_section#SectionView.ScaleType
17:18:58  Unhandled Base::Exception caught in GUIApplication::notify.
The error message is: 'Automatique' is not part of the enumeration in miroir_section#SectionView.ScaleType
17:19:18  DVP - SectionView - failed to create projection CS
je crois que le probleme est tout fixe par git commit 10888e7aad.
wandererfan
openBrain wrote: Wed May 18, 2022 10:56 am What exactly are you referring to as "tool tips" ? However it's totally possible that some newly added/changed strings aren't translated yet. ;)
Je ne sais pas comment on dit "mouse over text" en francais. Je parle de les textes dans le "property editor". Ils sont vraiment age.
